Текущее время: 28 окт 2026, 08:22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:05
Здравствуйте.
Станция iPECS-mg 100.
Городской номер телефона распределен между несколькими абонентскими терминалами входящими в одну станционную группу.
Прописываю переадресацию Call Forward (143) указывая номер мобильного.
Переадресация работает только если звонишь по внутреннему короткому трехзначному номеру.
при звонке на городской номер переадресация не работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:14
Все верно, переадресация, установленная абоненту, работает только при индивидуальном вызове этого абонента! Если по городу вызов назначить только на этого абонента, то будет работать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:22
Как сделать чтобы все звонки на городской телефон переадресовывались на мобильный?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:33
Я ж написал - назначьте вызов по внешней линии только на этот вот номер, для которого переадресацию установили. Это самый простой способ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:44
из группы переадресацию на мобилу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 11:19
Простите чайника за глупые вопросы.
1) Как просмотреть на какую внешнюю линию выходит городской номер телефона (этой группы)?
2) И как назначить вызов на мобильный телефон для этой внешней линий?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 11:37
во первых надо знать какой стык с городом(ip, bri, pri. analog), т.е. по каким линиям приходит на эту группу вызов из города?
хотя бы знать номер этой группы. зайти в свойства группы - там есть и переадресация
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 11:54
1) Поток PRI.
2) по аналоговым линиям
3) Номер группы я зная.
Как зайти и посмотреть свойства группы???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:07
так вызов приходит по аналоговым линиям или pri?
назовите номер группы, которая получает этот вызов, который нужно далее отрулить на мобилу
202-я пгм
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:24
зашел на 202.
Указал в Forward TYPE тип UNCONDITIENAL
Указал Forward Destination номер мобильного.
При наборе на городской номер телефона, слышу автоответ:
Линия сейчас занята попробуйте перезвонить позднее.
