Текущее время: 04 ноя 2026, 21:46
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 11:03
ВОТ И ВСЯ ЛЮБОВЬ!
Спасибо, Dron, и большой респектище!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2015, 00:33
У меня на Астере создан транк, а не экстеншен, возможно по этой причине безболезненно прошло. Хорошо, что всё получилось у вас, хоть и с небольшими проблемами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2015, 01:45
а чем со стороны астера отличается транк от "экстеншиена"?? Ему по-барабану)
конкретно у меня MG регистрируется на астере, а транк-не-транк - это зависит от того как использовать.
Набираем SIP/9000 - вроде звоним на экстеншн
Набираем SIP/9000/1234 - уже звоним на DID через транк
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2015, 06:49
Не было проблем с АОНом, это как минимум. DID излишний в данной ситуации. Разве нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:59
Ну да, когда используются аналоговые СО, какой там АОН. А тут поток E1 и провайдер без правильного АОН вызовы не пропустит!
По поводу DID. АТС между собой работают по sip. Ну и как без DID вызывать каждого конкретного абонента?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2015, 10:16
совершенно верно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2015, 08:26
Наверно я что-то не понимаю, но разве это DID, если я с одной атс вызываю номер на другой атс при этом набирая внутренний номер той атс, а не внешний?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2015, 08:55
Прямой входящий набор номера = DID (Direct Inward Dialing)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2015, 08:58
Значит, я точно что-то не понимаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2015, 09:09
Эта функция позволяет направить входящие внешние вызовы на требуемые назначения (абонент,
группа приема вызовов, голосовое сообщение, сокращенный набор, оповещение, сетевой номер,
открытая конференция).
Существует три типа преобразования цифр входящего номера. Используемый тип определяется
настройками системы (Программа 143 – ПК 4).
- Тип 0: Из всей последовательности цифр входящего номера выбираются определенные
цифры, которые преобразуются в соответствии с настройками системы (Программа 146
– ПК 5 и 6).
- Тип 1: Цифры входящего номера соответствуют назначению – преобразование не
производится.
- Тип 2: Аналогично типу 1, но производится дополнительное преобразование в соответствии с
назначением вызовов при прямом входящем наборе номера DID (Программа 231).
