Текущее время: 03 ноя 2026, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 15:26
Привет!
Имеестя mg100
Городские линии - SIP.
Проблема следующая, провайдер жалуется что от нас идут кривые инвайты. конкретнее из SMDR вижу что к провайдеру уходят 4-5,7 значные номера от криворуких сотрудников, т.е. они набирают номер не полностью или не успевают его набрать. 892016, 3030 и тому подобное.
Как сделать чтобы MG100 не посылала провайдеру номера несоответствующие шаблонам 0X XXXXXX и 8XXXXXXXXXX? и где этот шаблон прописать? Все что не соответствует чтобы отбивалось моей АТС, и/или произносилось что номер не верный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 15:56
Посмотрите Digit Cov Table.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:03
С таблицей ознакомлен, не могу сообразить во что конвертировать =\
Наармальный (С) Джигурда
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:12
Вот ваше 0X XXXXXX - что такое 0 и почему вы выделили 0Х?
Или, по-другому - как у вас сейчас абоненты набирают полностью?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:27
Да,у меня совсем выпало из памяти... См. Digit Map Option(291, 292 программы) - это, как раз для этого, для шаблонов.
0X это номера 01 02 03 и тд, они конечно прописаны в экстренных аля 01>901 но могут и через 9ку же начать набирать. городские 6 значный, межгород 10 значный с 8ки
сейчас набирают 9 и дальше городской номер, все СЛ в 1й группе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:39
Ну, тогда, в продолжение по поводу Digit Conv Table:
0Х конвертировать в 90Х
9ХХХХХХ в 9ХХХХХХ
8ХХХХХХХХХХ в 98ХХХХХХХХХХ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:54
Вот я не вижу в этом смысла. каким образом отбиваться будут неликвидные номера?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:58
Мысль была примерно такая что при наборе 9XXXX он конвертировался в вызов системного сообщения "неправильный номер" или просто отбой происходил на моей АТС, а не на провайдерской.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 16:59
Например, если набрали меньше цифр, то будет отбой.
Но, я написал же выше, что есть то, что нужно вам - это программы 291, 292. С помощью этих программ можно задать нужные шаблоны! Digit Conv Table, в общем то, не для этого, хотя, можно и тут как то извернуться.
