Текущее время: 10 ноя 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Re: статус цифровых портов N/A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:27
Благодарил (а): 9 раз.
bravo писал(а):
прописано 202 абонента
Опять же, речь не о том, сколько всего абонентов, а сколько абонентов в блоке.
132 абонента на EKSU.
плату передёрнули - не завелась.
поеду сейчас упражняться с переброской плат туда сюда...
Станция нигде не логирует какие либо ошибки аппаратной части? может там могут быть найдены ответы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:29
а надо = 108
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:44
получается без дополнительной полки не обойтись?
Как бы проверить? А то ведь если проблема не уйдёт - я крайний в растрате дополнительных 20к)
повынимать аналоговые платы, перебить нумерацию и посмотреть заведутся ли цифровые порты?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:46
dtib12 в KSU(уже писал выше, внимательнее будь)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:52
bravo писал(а):
Как бы проверить?
Ну как, удалить программно лишние платы, чтобы в блоке не было более 108 абонентов.
Может, дело и не в этом, но нарушение требования документации по установке первое, что приходит в голову. У моих клиентов ничего подобного не наблюдалось. А есть и с двумя платами потока.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:16
в основном блоке тоже с таймслотами не всё хорошо)
12 в ЦП + 4 на voib (или я ошибаюсь?)
30 - PRIB
3*24 - SLIB24 3 штуки.
итого - 118
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:19
144 можно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:21
136, вообще то. Или 138... Блин, что то с памятью моей стало. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:23
bravo писал(а):
Как бы проверить?
я выключал из EKSU одну плату аналоговую на 24 порта. Должно было завестись, если проблема в таймслотах, потому что стало именно 108. но не завелось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:25
30 - PRIB
итого - 118
У вас в блоке расширения проблем с тайм-слотами нет! Там кол-во абонентов выше, чем должно быть по документации!
А с тайм-слотами все нормально.
