Текущее время: 28 окт 2026, 15:18
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:54
номер 223, вот
https://yadi.sk/i/NdT3ryScgTQ7s
https://yadi.sk/i/wLaM2S92gTQU6
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 13:03
Странно, ничего криминального не узрел...
Можно попробовать проинициализировать в 499 проге Station Data(абонента, у которого АОН не определяется). Предварительно слив бекап, чтобы, ежели не поможет, восстановить все до момента инициализации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2015, 16:48
сделал инициализацию номера, у которого АОН не определялся, настройки сбросились на дефолтные, но это не помогло к сожалению...((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2015, 17:14
С абонентской платой все нормально в вебе? Вы ссылочку смотрели, которую я выше давал?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2015, 17:29
да, читал, отображается все как я понимаю без ошибок. Во всех слотах Connection = ACTIVE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2015, 09:03
не хочет работать АОН на одном номере, что только не делал. При чем в любой другой слот вставляю, работает...
АТС грузил.
Инициализацию номера делал.
Потом подумал, может дело в кабеле (понятно что глупая идея, но все же), подключал телефон к атс напрямую без всяких розеток, но понятно что не сработало))
У Вас, Dron, больше никаких идей нету?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2015, 09:28
посмотрите в 120-й, какой тип на этих портах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2015, 09:32
я бы ещё попробовал на базе (в линии "+" и "-" ) поменять местами...а вдруг?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2015, 09:46
"DTMF NORMAL" у всех стоит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2015, 09:50
какие линии заходят в атс?
если аналоговые:
- станьте этим т/а до атс - номер виден?
- от провайдера clip включён?
а когда звоните по внутренней связи - номер виден?
