Текущее время: 13 ноя 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: переадресация на мобильный iPECS-100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2015, 14:58
Добрый день, подскажите пожалуйста :
В вебинтерфейсе в какой программе [?] назначается переадресация , с внутреннего номера на мобильный(после определённого времени рероутит на номер телефона), настраивали с аппаратов на данный момент, но это неудобно, так же интересует где выставляется задержка на данное дело.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2015, 16:44
См. программы 120 и 123.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:11
Понял спасибо, странно что там сейчас ничего не заполнено, хотя на самих аппаратах настраивалась переадресация, и ещё неизвестно в каком формате писать номер мобильного , с 9 как выход на СО или с +.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:21
А внешние линии какие у вас, цифра? Может, лучше, Mobile Extension использовать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:29
И, кстати, да, если установить переадресацию(Call Forward) на аппарате, то в 120 ничего нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:32
Если вы о 120 программе, то там через Speed Dial. Т.е., номер записывается в Speed ячеку и указывается номер этой ячейки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:52
выход в город через 9 , на самих аппаратах надо убирать переадресацию ? возможно приоритет больше на самом аппарате и будет ли 120-ая работать допустим если звонок пошёл на группу по circle попал именно на определённый телефон,там не ответили, он же не пойдёт на мобильный?? Должен дальше ходить по группе в circle , а если пойдёт на мобильный ,так как в 123 время допустим меньше стоит ,чем в настройках гуляния по кругу группы - будет плохо.
или 120-ая не распространяется когда звонок бросает в группу ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:57
Переадресация работает ТОЛЬКО ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ВЫЗОВЕ абонента. Вот Mobile Extension и из группы работает (но не из ринговой).
Если внешние линии у вас цифровые(вы так и не написали, какие же огни у вас), то лучше использовать Mobile Extension!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:03
Линии ISDN (did)
Следовательно 120 использовать ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:14
Линии цифровые, значит можно и лучше использовать Mobile Extension! Третий раз уже об этом пишу. :-) 236 программа.
