Текущее время: 27 ноя 2026, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с переадресацией
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 16:49
Да все может быть. Ошибки имеют свойство накапливаться. Или, может, переклинило чего по каким то причинам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 07:56
Проблема осталась. Но похоже в другом. Может что то с неправильным пониманием нажатия кнопок? При звонке в меню, нажимаешь например 1, а звонок переводится не на вложенное меню (как должно быть) а на оператора (как при ошибке). Так же при наборе в меню номера 114 набирается 111, как будто цифры дублируются. Подскажите куда посмотреть? Кстати версии прошивки обе с вашего сайта пробовал, откатывал настройки на время когда 100% все работало... Может ли быть что оператор sip телефонии что то поменял у себя? Например dtmfmode?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 08:27
Похоже что проблема в провайдере. И снова проблема не в soho. Всем спасибо)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 11:32
Правильность работы всего этого со стороны станции очень просто проверить. Подайте вместо внешней линии номер внутренний от самой же станции. Звоните по внутрянке на этот номер и проверяйте, как функционирует DISA.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:21
а dtmfmode как нить в атс настраивается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:46
Да нет. Если только коэффициенты разные...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:47
А в шлюзе нет настройки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:57
Проверил - все ок. Шлюз от правайдера (настраивать не дает). Причем такая ерунда: если звонить с сотового то 6 раз из 10 набирается верно, в остальных случаях набираются непонятные цифры - от сюда либо звонок переводится на оператора либо на не тот внутренний номер который нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:12
С сотового? Такое и у нас тут бывает - проблема, скорее, где то на стыке между провайдерами.
А со стационарных телефонов как?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 13:54
С провами все сложно. У нас их два. Один 8800700ХХХХ другой городской (sip с их шлюзом). с 8800700ХХХ идет переадресация на на городской. Кого винить не понятно, вроде бы при звонке на 8800 косяки чаще встречаются но и на городской тоже бывают (но как то реже). При звонке на городской аналоговый телефон проблем нет вообще. Причем проблема то не постоянная, вот что самое обидное. Со стационарных телефонов тоже бывают проблемы но опять же вроде как реже.
