Текущее время: 13 ноя 2026, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 06:41
И еще, а не включен ли Firewall Routing в 373 программе?
Да, точно, была включена эта опция. Отключил и всё пошло.
Дальше нужно осуществить возможно звонков абонентов Asteriska через MG-300. Так как я сисадмин и если дело касается маршрутизации сетевого трафика, то тут понятно - маршруты.
Пытаюсь применить эту "философию" к mg, но не получается. Каким образом объяснить mg, что если звонок приходит из CO нужно смотреть какой вызывается номер и на основании этого отправлять его в нужную исходящую группу? Что такое CO-CO я так и не понял толком. Как объяснить АТС, что если в её плане нумерации нет таких номером то делать какие-то вещи?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:53
Посмотрите, например, это
viewtopic.php?f=5&t=1470&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0+mg
Или еще поищите - обсуждалось уже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 11:03
Спасибо, что указали где и что искать. Теперь звонки ходят в обе стороны, голос слышно, могу звонить в город с Астера. Но осталась неприятность. При наборе на абоненте Астера 9-ку занимается линия, всё как и надо, но начинает идти гудок с меняющейся тональностью. Причём он идёт даже при наборе номера, только когда вызов устанавливается, т.е. когда вызываемый телефон начинает звонить начинаются обычные гудки.
Нужно ещё звонить через DISA на телефоны Астера. Так же если пришёл звонок на абонента MG, то не удаётся перевести вызов на абонента Астера, АТС говорит что неправильно набран номер.
Направьте меня
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 11:08
А как у вас настроены вызовы абонентов Астериска?
По сип у вас связка?
Какие вызовы абоненты MG должны переводить на абонентов Астериска и с какими проблемы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 11:14
Да, через SIP связка, через SIP CO линии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 11:18
Так как набирают абонентов Астериска?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 02:35
В PGM System Numbering Plan(111) прописаны адреса Астериска. В PGM SIP CO Basic Registration(370) заполнены поля
Код:
Main Proxy Address  ip_адрес_Астера
Main Proxy Port       1024-9999
Main Domain Name  доменное_имя_Астера
Proxy Type Normal
В PGM SIP CO Additional Regist.(371) заполнены поля User ID, Main Outbound Proxy Address.
В PGM SIP CO User ID Table(373) поля пользователя не заполнял, но выставил для USER ID 1 Registration YES, Usage NO
SIP CO Allowed Address(374) указан адрес Астера. Вроде всё.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 09:36
Т.е., у вас, в общем то, настроены sip транки в сторону Астериска. Как вы абонентов Астериска вызываете - набираете 9 (или код выхода на какую то группу) и номер? При попытке перевода как набирают абонентов Астериска?
Надо помнить, что в таком варианте, надо учитывать все особенности работы с внешними линиями. опять же, CO-to-CO, CO COS и т.п., еще абонентские настройки... Вот, например, параметр SLT Block Back Call не дает занимать более одной внешней линии. Нюансы, нюансы, нюансы...
Вообще, с точки зрения объединения АТС в сеть более удобен протокол h.323 и использование сетевого плана нумерации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 08:35
Конечно же! Спасибо! Необходимо набирать номер сначала код группы и только потом номер абонента. У меня получилось делать переадресацию и сквозной звонок через медные линии MG.
Сейчас нужно разобраться с конвертацией номера, чтобы не добавлять всегда номер группы. И всё тот же вопрос с гудком на Астерискном клиенте при звонке транзитов через MG
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 09:16
например у вас абоненты астерикса = 5хх и номер группы SIP-транков номер 2(код=*802).
в таблице конвертации рисуете 5хх -- конвертировать в *8025хх
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], PetalBot [Bot] и гости: 6
