Текущее время: 19 ноя 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-eMG80 объединение АТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 20:11
На каждой АТС все 16 абонентов, в общем то, могут разговаривать между собой. А вот между АТС два разговора одновременно.
Все зависит от загруженности. Может и 2 хватить кому то. :-)
По мне, вам достаточно eMG80-IPCL.STG -12 лицензий(по 6 на АТС). На 16 абонентов 8 каналов межстанционной связи вполне.
8 или 10 каналов - разница небольшая, но не нужно покупать еще и две eMg80-VVMU.
А так, смотрите сами.
Может, у вас должны все 16 абонентов одновременно разговаривать с абонентами другой АТС. ТОгда и 10 каналов мало. Тогда eMG80-IPCLV надо брать по максимуму -16 лицензий(по 8 на АТС) и будете в сумме иметь на каждой АТС 16 айпишных каналов.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Дмитрий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 21:53
Спасибо за ответ!
Если я все правильно понял:
на станцию можно установить 8(2 + 6) лицензий eMG80-IPCL.STG.
если надо увеличить, то плата eMg80-VVMU + 2 лицензии eMG80-IPCLV.STG (они открывают 8 каналов).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:32
1 лицензия - 1 канал (максимум 8 для VVMU). Я ж все цифры, вроде, уже озвучил выше. Вам предложили вариант, чтобы на каждой АТС было 10 VoIP каналов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:44
Странно )))
Я у них запрашивал на 14 каналов ))).
Но прислали мануал "iPECS eMG80 System SIP(iPECS-eMG80_SW-TRA-01-004)" почему-то с надписью "Ericsson-LG Confidential".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:46
Это что за мануал такой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 23:03
Выглядит примерно так.
Если интересно могу переслать.
2.jpg [ 208.09 KiB | Просмотров: 2486 ]
1.jpg [ 141.62 KiB | Просмотров: 2486 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 23:20
Нет, спасибо, не надо. Тут ничего нового. Все известно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:32
Раз уж тут есть тема про объединение АТС
Можете по транзитным звонкам подсказать
В мануале по ipecs eMG написано без примеров, в мануале по ipLdk как то без подробностей
собственно сейчас есть 2 еМГ 80 соединенные по ВОИП, и все у них хорошо
обе АТС соединены с городом через 3 городских линии, то есть линий всего шесть, три в одной АТС, три в другой
и тут надо чтобы часть юзеров ходила в город не со своей АТС а с соседней, причем через конкретный внешний номер.... настройки то я понатыкал, а вот что за что отвечает совсем непонятно =(
Прочитав мануал я понял так:
Если внутренний абонент набирает номер то АТС сначала рассматривает программы 105-109 и ищет совпадения. Если совпадения не найдено то рассматривается 324 программа. Ну и соответственно принимается решение что делать.
Если цифры приходят от сетевого абонента, то анализируется только 324 программа. Именно поэтому в нее нужно забивать номера внутренних абонентов при организации сети АТС.
Зачем там указывать символ #?
Далее в 324 программе указывается группа сетевых линий. Тут вроде понятно, у атс есть ВОИП линии, указываем какие именно линии занимать при звонке соседям.
Но все меняется когда приходят транзитные звонки =)
В мануале для ipLDK указано:
Есть атс один, подключенная к городу.
Есть атс два, подключенная к атс один.
У атс один задаем сетевую группу внешним линиям (в примере 2)
В плане сетевой нумерации, у атс один, указываем использовать эту группу линий
В плане сетевой нумерации, у атс два, указываем адрес первой атс и группу сетевых линий (в примере тоже 2)
Почему у атс два указывается вторая группа сетевых линий, если перед этим была настроена связь между атс через первую группу? Как атс два узнает через какие линии связываться с атс один? Что вообще означают эти сетевые группы, они уникальны во всей сети али нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:53
На мой взгляд в мануале по ipLDK все написано вполне. К тому же, примеры суть разъясняют. Не знаю, что можно существенно добавить к написанному.
Да потому, что это примеры! И они, по большому счету, друг с другом не связаны!
Какие линии (сетевую группу линий) вы укажете в 324 программе, те и будут использоваться. Очевидно же, что сетевые группы линий то же самое по сути, как и CO Grop из 141 программы, но применительно к сетевому плану нумерации. Т.е., если задействован сетевой план из 324 программы, то, соответственно, задействованы и сетевые группы линий.
