Текущее время: 13 ноя 2026, 22:45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:23
8840 - это sip телефон!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:44
вот теперь к поставщикам. они ему утверждали, что " как уверяли поставщики лицензии не нужны, так как аппараты "родные"".
или заменят т/а, либо докупят лицензию.
хотя когда им продавали, то могли и сами посмотреть на сайте описание этих аппаратов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 01:48
Я согласен, что в этом есть часть моей вины, что повёлся безоговорочна на заявления продажников. Но с другой стороны, по моей логике, зачем нужны доп лицензии, если я купил плату voip? Может когнитивный диссонанс тому виной. Я написал письмо манагеру со своим вопросом, жду от них ответа. В любом случае я "заварил" эту кашу, чтобы срастить mg300 и Астериск, и видимо всё упрётся в отсутствие лицензий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 07:40
Не понимаю связи между задачей срастить MG и Астериск с наличием лицензий SIP EXT. Лицензии для этого не нужны.
Может, предполагалось, что эти аппараты должны были цепляться к Астериксу как его абоненты? А не к MG?
Поясните, что вы хотели получить в итоге?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 09:46
Начну с конца. В итоге должно получиться часть абонентов и SIP-СО на Астере, другая часть абонентов и аналоговые (медные однопарки) CO на MG, а они между собой связанны через SIP. Пока не связал АТС решил имеющиеся ip-телефоны подключить к MG. Но не ожидал, что всё так туго пойдёт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 10:04
ip (sip) - телефоны подключить к MG ,без лицензии не получится. А вот для связки Asterisk и iPECS-MG посредством SIP транка лицензии не нужны. Так что данный проект вполне осуществим с существующим оборудованием.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 10:58
Спасибо, я уже начал это осознавать.
По причине того, что нет острой нужды подключать ip-телефоны к MG и в отсутствии sip ext лицензий, считаю что на данном этапе тему можно считать закрытой. Всем спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 13:58
Коллеги, не согласен с закрытием :)
Последний этап.
Если я всё настроил, запустил, SIP-телефон (а точнее ipecs communicator) в pgm381 зарегистрировался, но, программка говорит, login failed, logout succeeded, что ей надо?
По поводу лицензий, "System management" "Lock key install" "Demo key | 89 days left"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:44
Так это ж вы сами лозунг бросили, что тему можно закрывать... :-D
А если серьезно, то не обманулись ли вы с пароликом. Не далее, как сегодня, сам нарвался. Проверял WIT-400H - вроде цеплялась, но писала, что не авторизована. Звонить, естественно, не получалось.
В пароле, когда в трубку вгонял, в одной буковке ошибся. :-)
login failed - оно и в Африке login failed...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 07:16
pgm380 - Station Number:292, User ID: ser, Auth ID: ser, Password: ser
В телефоне то же самое. Есть подозрение на лицензии.
Триальная система распространяется на SIP-телефоны?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 4
