Текущее время: 01 ноя 2026, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:30
В System Timer имеется SIP Call Response Wait Timer(по-умолчанию 5 сек.) -вроде его первоначально советовали увеличить корейцы, но оказалось, что он только для SIP абонентов, для транков не действует. Думаю, тут что то и подправят.
Кстати, попробуйте увеличить, а вдруг... :-D
Вероятность, конечно, мала, ответа на запрос и новой прошивки же нет пока...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:56
Благодарил (а): 6 раз.
Выставил по максимуму 180 секунд - не помогло :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:01
Да и не должно было помочь, конечно - это я так, на всякий случай предложил... :-)
Остается только ждать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 14:28
Выложил на сайт прошивки версии B[2].5De. На этой версии SIP Call Responce Wait Timer применяется не только для вызовов SIP EXT, но и для вызовов по SIP транкам.
Просьба проверить побыстрее и отписаться по результатам!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: DroR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 18:00
Извиняюсь что долго, был сильно занят.
Накатил прошивку, выставил SIP Call Response Wait Timer на 20 сек и дозвонился.
Выставил на 5 сек - обрыв.
Вообщем работает!
Сниф, если интересно, смогу выложить ток в понедельник.
Спасибо большое за помощь! :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 20:30
Ну все - доложу в ставку, что проблема решена. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 20:43
Рано обрадовался :-D
Перестала работать входящая связь :-(
Откатился на 2.5Ci - заработала
Чего там не так разобраться не смог :-(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 20:44
А как входящая у вас настроена?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 20:50
VoIP каналы у вас какие используются - с процессора, с VOIB?
В общем, версия VOIB?
SIP CO Allowed Address(374) [N]??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 10:51
Честно я без понятия как работает входящая связь :-(
Настраивал атс приходящий спец, а я пытаюсь потихоньку в ней разобраться.
CO Ring Assignment(167) все забито на 343 номер который назначен на 1 порт проца и никуда не подключен. Входящие приходят на два телефона ресепшена и на ночь они переводят звонки на охрану переключая командой день/ночь. Как это работает я не пойму. :-(
VoIP каналы с VOIB24 (GS55T10Ha)
SIP CO Allowed Address(374) - таблица пустая
Когда прошился на B5De пропала входящая и на одном телефоне ресепшена вылезла ошибка "СЛ (S02) Разъединена".
Откатился на 25Ci входящяя появилась но ошибка на телефоне осталась (сбросил командой *564)
На 25Bd все норм было :unknown:
