Текущее время: 28 окт 2026, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Внешние вызовы на SIP телефон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:05
Возможно из за того, что D-link с паролем выходит.
По чему то он о отличии от Cisco ни в какую не хотел регистрироваться с пустым паролем.
Сейчас пропишу в Циску все данные Д-линка, посмотрим что выйдет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:07
А что в 380 программе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:38
в 380 для д-линка сейчас только User ID = 1982.
До этого был ещё Authentication ID = 1982 и пароль (все равно не работало)
Для циски User ID = 1980 и Authentication ID = 1980 без пароля,
но сейчас она под учетной записью 1982 нормально вызвала абонента с удаленной АТС .
cisco.zip [272.8 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:52
Заметил, что циска с кодеком G711U общается (хотя в приоритете там стоит G711А), а длинк G711А, который тоже у него первый.
Поставил первым G711U, теперь с циской снифы вообще одинаковые.
Попробую поставить на старую прошивку на МPB и снять сниф нормального звонка с Д-линка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:11
По вашим снифам Cisco общается по G711A. И в INVITE от Cisco указан только один этот кодек.
А вот в INVITE от D-Link перечислены несколько кодеков, первый среди которых G711A - общается по G711U.
Может в D-Link тоже оставить только G711A? Есть такая возможность?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:33
Делал - не помогло.
А вот сниф нормального вызова с Д-линка с прошивкой GS55MB1Bt:
dlinkB1Bt.zip [52.81 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:49
На 2.1 MG не шлет в 200Ok заголовок P-Asserted-Identity, а на 2.5 шлет. Причем, при вызове внутреннего инфа там простенькая - номер вызываемого абонента, а вот по 9-ке... Может, из-за этого D-Link тупит и не отвечает ACK?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 14:01
Абоненту на CS, имя случайно, не прописано? Которого вызывают, естественно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 14:15
Прописано. Сейчас попробую позвонить на номер, где имя не прописано.
Только прошивку сперва верну.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 14:48
Позвонил на номер без имени - Д-линк так же во время разговора рисует полоску дозвона и не ставит таймер соединения и разъединяет вызов через 32 секунды.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 7
