Текущее время: 30 окт 2026, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 13:04
Благодарил (а): 6 раз.
Всем доброго времени суток!
IPECS-MG 300
Прошивка 2.5Bd MAR/14
VOIB24
Столкнулся со следующей проблемой - станция отказывается звонить в город Коряжма (код 81850). «Набор: тайм-аут» и короткие гудки. С другим межгородом проблем нет.
Настроено два SIP провайдера – результат одинаковый.
С сотового и городского (МГТС) дозваниваюсь (номера рабочие).
Провайдер прислал сниф:
Код:
No.     Time        Source                Destination           Protocol Length Info
  10899 32.824253   178.236.245.247       80.75.132.66          SIP/SDP  926    Request: INVITE sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP |
  10900 32.824268   178.236.245.247       80.75.132.66          SIP/SDP  922    Request: INVITE sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP |
  10901 32.825440   80.75.132.66          178.236.245.247       SIP      442    Status: 100 Trying |
  10902 32.825448   80.75.132.66          178.236.245.247       SIP      438    Status: 100 Trying |
  10903 32.832701   80.75.132.66          178.236.245.247       SIP      606    Status: 401 Unauthorized |
  10904 32.832707   80.75.132.66          178.236.245.247       SIP      610    Status: 401 Unauthorized |
  10913 32.845960   178.236.245.247       80.75.132.66          SIP      532    Request: ACK sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP |
  10914 32.845975   178.236.245.247       80.75.132.66          SIP      528    Request: ACK sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP |
  10917 32.858314   178.236.245.247       80.75.132.66          SIP/SDP  1153   Request: INVITE sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP |
  10918 32.858326   178.236.245.247       80.75.132.66          SIP/SDP  1149   Request: INVITE sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP |
  10919 32.859570   80.75.132.66          178.236.245.247       SIP      438    Status: 100 Trying |
  10920 32.859581   80.75.132.66          178.236.245.247       SIP      442    Status: 100 Trying |
  14173 40.962613   178.236.245.247       80.75.132.66          SIP      735    Request: CANCEL sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP |
  14174 40.962625   178.236.245.247       80.75.132.66          SIP      731    Request: CANCEL sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP |
  14177 40.965844   80.75.132.66          178.236.245.247       SIP      434    Status: 200 OK |
  14178 40.965853   80.75.132.66          178.236.245.247       SIP      438    Status: 200 OK |
  14179 40.973034   80.75.132.66          178.236.245.247       SIP      544    Status: 487 Request Terminated |
  14180 40.973042   80.75.132.66          178.236.245.247       SIP      548    Status: 487 Request Terminated |
  14187 40.985348   178.236.245.247       80.75.132.66          SIP      555    Request: ACK sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP |
  14188 40.985358   178.236.245.247       80.75.132.66          SIP      551    Request: ACK sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP |
Заметил большую паузу перед тем как станция отбивает Cancel.
Подскажите где ковырнуть :-)
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 13:11
Вообще, INVITE же проходит! И указан вызываемый номер 88185033133. Т.е., ваша АТС свою задачу выполнила. Мне думается, проблема у провайдера, что то не дописано у них. Я сталкивался в билайне с подобной проблемой на питерские номера.
Если сомневаетесь, можете исключить АТС и проверить, например, с x-lite. В общем, с какого-нибудь sip софт фона.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: DroR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:07
Попробовал позвонить с x-lite - дозвонился.
Такое ощущение что АТС обрывает по какому-то таймауту и судя по снифу он около 8 сек.
Кстати похожая ситуация иногда происходит и при звонке на сотовые телефоны, но редко.
На сотовый звонок проходит и сразу обрывается, а на телефоне вылетает "Набор: тайм-аут".
Не подскажите где в АТС таймауты можно посмотреть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:11
Провайдера трясите! Пусть говорит, что не так.
Вас не смущает, что это вот происходит только на определенные направления? АТС то, кроме разных номеров, все остальное одинаково шлет.
Или просите у них файлы снифов удачного и неудачного звонков, что бы можно было глянуть в Wireshark. В текстовом виде неинтересно - пакеты ж не посмотришь...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 18:27
Еще раз просмотрел сниф в Wireshark'е, сравнил с успешными вызовами.
Походу АТС отбивает "Cancel" не дождавшись от провайдера пакета "183 Progress".
Отписался провайдеру, посмотрим что ответит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 19:43
Кстати, а не делали сниф при звонке с x-lite? Вы ж с него прозваниваетесь туда, куда с АТС не получается.
Интересно, в чем разница...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 15:41
Сниф с x-lite:
Код:
     42 2.891412000    192.168.1.30          80.75.132.66          SIP/SDP  994    Request: INVITE sip:88185034008@80.75.132.66 |
     43 2.895716000    80.75.132.66          192.168.1.30          SIP      398    Status: 100 Trying |
     44 2.904159000    80.75.132.66          192.168.1.30          SIP      564    Status: 401 Unauthorized |
     45 2.904677000    192.168.1.30          80.75.132.66          SIP      386    Request: ACK sip:88185034008@80.75.132.66 |
     46 2.906820000    192.168.1.30          80.75.132.66          SIP/SDP  1202   Request: INVITE sip:88185034008@80.75.132.66 |
     47 2.911063000    80.75.132.66          192.168.1.30          SIP      398    Status: 100 Trying |
    148 14.341616000   80.75.132.66          192.168.1.30          SIP/SDP  780    Status: 180 Ringing |
    154 14.848502000   192.168.1.30          80.75.132.66          RTP      58     PT=DynamicRTP-Type-126, SSRC=0x39D04FE6, Seq=1427, Time=0
    157 14.870162000   80.75.132.66          192.168.1.30          RTP      214    PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x7947F427, Seq=354, Time=92640
    452 19.759241000   80.75.132.66          192.168.1.30          SIP/SDP  772    Status: 200 OK |
    461 19.864687000   192.168.1.30          80.75.132.66          SIP      775    Request: ACK sip:80.75.132.66:5075 |
    563 21.476137000   192.168.1.30          80.75.132.66          SIP      808    Request: BYE sip:80.75.132.66:5075 |
    565 21.495883000   80.75.132.66          192.168.1.30          SIP      427    Status: 200 OK |
Провайдер ответил:
Цитата:
Посмотрел логи на стыке с Ростелекомом.
Примерно 8-10 секунд проходит между запросом IAM (запрос на осуществление вызова) с нашей стороны и ответом ACM (ответ о том что абонент найден и его телефон начинает звонить) со стороны Ростелекома.
В успешном случае (ваш звонок с софт фона), прошло 9 секунд до данного ответа.
В не успешном, уже на 6-ой секунде мы отдаем Ростелекому REL (завершение вызова) на основании вашего Cancel.
По RFC допускается до 20 сек.
Могу со свой стороны сдать в Ростелеком запрос по этому поводу, но с 90% вероятностью в ответе сообщат об устаревшей АТС.
Походу все таки надо на АТСке таймауты увеличить, знать бы только где это настраивается. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 15:54
Оказывается, данная проблемка уже озвучена корейцам. Обещали подправить, как раз, сделать возможность менять это время.
Только что мне пообещали еще их пнуть для ускорения процесса. :-)
Надеюсь, поможет и ускорит. :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 15:57
Кстати, когда то давно я у одного нашего клиента столкнулся с тем, что после набора 8 междугородний зуммер появлялся аж через 9 сек. Так было это удивительно! Пришлось несколько поизвращаться с учетом аналоговых пульсовых линий...
Больше таких интервалов никогда не встречал, максимум 1-2 сек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:20
Ясно, наверно в Коряжме похожая ситуация :-)
Ждем новую прошивку.
Спасибо за помощь!
