Текущее время: 03 ноя 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Re: Маленькая проблемка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:02
При переводе на внутренний номер все гуд, гудки идут... Есть у меня предположение, что недонастроена группа...
Затестил, позвонил, попросил оператора первести и ... Услышал мелодию удержания, но очень короткую и пошли гудки. Осмелюсь предположить, что когда оператор переводит он слышит этот пресловутый сигнал факса, и в трубе тишина, оператор пропадает как посредник. Поэтому я слышу короткую мелодию удержания... Я прав?
Проверю этот момент...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:10
Мелодию удержания вы слышите пока оператор при переводе не положит трубку. Как только оператор кладет трубочку, внешний абонент снимается с удержания и слышит посылки вызова.
Я не понимаю, что за сигнал факса? Что за сигнал такой, откуда? Можно его записать, чтобы послушать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:16
Что значит, оператор пропадает, как посредник?
Давайте с оператором подробнее. Т.е., он принимает вызов и осуществляет перевод на ACD группу - набирает Trans/Pgm и номер группы. После этого слышит некий сигнал, трубочку не кладет и что далее? Тишина? Или у него линия освобождается и он слышит непрерывный сигнал готовности?
И вот в такой ситуации, когда после набора Trans/Pgm и номера группы оператор трубку не кладет, внешний абонент слышит кратковременно мелодию на удержании и потом посылки вызова?
Вы, кстати, не ответили - такая ситуация изначально, или ранее было не так?
Я, к сожалению, не юзал основательно ACD группы (надобности не было), но в мануале есть такая вот фраза:
Цитата:
10.Если пользователь хочет перевести вызов ACD в группу ACD, этот вызов будет
обработан функцией перевода без информирования. Следовательно, когда
пользователь хочет перевести вызов в группу ACD, вызов будет переведен в
группу автоматически, а инициатор перевода автоматически перейдет в
свободное состояние.
Все же, не это ли оно и есть? Как то по вашему описанию сходится. Только вот не понятно с этой, как вы пишите, тишиной у оператора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:04
Наверно вы правы, и так должно работать... Проблема вроде исчезла... При переведое входящего на ACD группу, оператор автоматически отключается...
P.S. по поводу тишины, когда оператор совершает перевод и не кладет трубу, в трубе соответственно тишина, при этом идет время соединения идет, около 10-15 секунд. Я понимаю это так должно быть, просто оператор думает что идет соединение и говорит что тишина в трубе...
Пока с этим всем разбирался, набрел на еще одну проблемку... А именно, сделал форвард на мобилу при DND, поступает входящий, оператор переводит звонок на трубу которая в DND, идет переадрессация на мобильник и разговор всего продолжается ровно 1 минуту, потом идет сброс. Где поправить этот момент, чтоб не 1 минуту можно было говорить?
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:20
См. CO-to-CO Attribute(179) [N].
Об этом, по-моему, писалось уже не раз...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
