Текущее время: 19 ноя 2026, 03:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:11
Благодарил (а): 12 раз.
Добрый день.
за все время эксплуатации АТС, во 2й раз появилась проблема с тоном в линии только на 1м телефоне, остальные работают без проблем.
Проверки показали что это не линия и не телефон ( Радио трубка панас)
Подключившись на прямую с порта SLTM 32 получил такой же результат - быстрые короткие гудки, чем то похожие на обычный Alarm ускоренный в 3 раза.
Запись звука - https://cloud.mail.ru/public/53b0fa612d ... %D0%B8.m4a
При снятии трубки слышим это... индикатор на SLTM горит стабильно - порт занят - ОК.
С таким звуком можно позвонить - вх. и исх. связь Ок.
Если держать трубку снятой до появления нормального тона дает стандартный ОТБОЙ, или сделать несколько раз - снять положить - снять положить - снять дождаться отбой - положить... бывает что в линии появляется стандартный тон без посторонних звуков.
Вопрос- что за фигня ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:19
Строенный сигнал переходящий, если немного подождать, в непрерывный?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:23
Если снять трубку слышу эти быстрые гудки, а где то сек через 10 появляется стандартный тон отбой (занято)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:28
Возможно, абоненту сообщение оставлено. Например, если с системника набрать абонента и нажать кнопочку СООБЩ., или Call Back.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:33
Оппп так точно, сделал звонок с системника на свою занятую трубку, нажал на системнике Call Back, и у меня на радио трубке пошли эти гудки. Я так понимаю мне нужно зайти в голосовую почту и прослушать ее или очистить что бы убрать это ?
Проблемы решена п.106 Message Wait/Call-Back Answer - *557 - делает обратный звонок инициатору Call Back, после тон в трубке проходит.
Dron как обычно спасибо ! :good:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:43
Не обязательно на занятую, точно таким же макаром и на не занятую.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
