Текущее время: 28 окт 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: ipecs-mg 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:38
Доброго времени суток господа.
Подскажите, проблема такова - есть входящий звонок нашему сотруднику, он переводит этот звонок на другого нашего сотрудника и примерно каждый 8 звонок срывается.
В чём может быть проблема? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ipex-mg 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:41
По каким линиям поступают вызовы?
Какой аппарат у сотрудника, переводящего вызов?
Собственно, как он вызовы переводит?
Он переводит вызовы всегда на одного и того же сотрудника?
Срывается звонок - конкретнее, что происходит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:32
1. По аналоговым
2. BBK BKT-70 RU
3. Нажимает сброс и вводит номер внутренний
4. Вызовы на разных сотрудников, не переводит по своей прихоти, на один внутренний номер вообще не переводит последние несколько дней.
5. Что происходит загадка, ибо сотрудник кладёт трубку, щас дал задание подождать и прослушать.
Последний раз редактировалось PowerPuffed 26 фев 2015, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:41
Это что имеется в виду? Рычаг, или речь о кнопке Flash?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:46
Обычный рычажок.
bkt-70_ru_4545.jpg [ 51.88 KiB | Просмотров: 4896 ]
 Заголовок сообщения: Re: ipecs-mg 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:49
Мля, ну есть же специальная кнопка Flash, по нажатию которой шлейф всегда рвется на одинаковое время! Вы ж не можете всегда жать на рычаг с одной длительностью - можно и выпасть за диапазон Flash, заданный в АТС!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: PowerPuffed
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:09
Хорошо, попробуем так, ранее начальник мой сказала этому сотруднику чтобы не через флеш, а через рычажок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:13
Ну и почему? Рычажок..это тогда, когда на аппарате нет кнопки Flash! Т.е., от безисходности!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:17
Узнал, оказывается кнопка флеш раньше не работала, а щас работает. Проверили, прозванивает.
В АТС длительность проставлена такая, что тыкнул и всё, не надо держать рычажок. Вообщем щас через Flash будем тестить.
Спасибо! Через день - два отпишу о результате.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:24
Чтобы она работала, ее длительность должна быть в диапазоне мин и макс значений, заданных в АТС. Соответственно, либо на аппарате подстраивать нужно, либо в АТС.
