Текущее время: 12 ноя 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: eMG80 и SIP от Ростелеком
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:47
Добрый день.
Прошу помощи, совета.
РТ расщетрился и выдает много канальный SIP номера,
Купили станцию, eMG80 докупили 6 Voip лицензий.
С горем пополам прошерстя сдесяток форумов добился сообщения Registrated.
Но не без ложки дектя.
Звонки от ростелеком в офис проходят, переадр с группу как надо.
голос тоже проходит.
Не могу позвонить из офиса наружу.
8809 - дает гудок, набираю врутренний городской 336-хх-хх, 5 сек тишина и короткие гудки
аналогично с кодом города + 336-хх-хх и сотовыми номерами.8913ххххххх
Есть подозрение что станция что-то не то отправляет ГТС.
При регистрации дано не домен а IP сервера 10.10.2.2
от же и в графе Domain иначе не регится.
Конфиг в прикрепленных, пароль в личку вышлю.
Комментарий к файлу: пароль вышлю в личку
DB_ALLeMG80(1).rar [68.56 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: eMG80 и SIP от Ростелеком
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:52
трейс снимите веершарком и посмотрите вообще цифры отправляете вы провайдеру. и если отправляете, то чего он вас отшивает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:54
Ну и какой пароль то на архив?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:13
сложно технически, админ приходящий, стоит микротик, у него не получилось пробросить
порты так чтоб станция была во внутренней сети офиса
она висит на отдельном порту микротика. на VLAN ростелекома отдельно под телефонию
т.е. там еще 10-20 ВОП шлюзов кроме нашей станции
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 19:09
Личку отправть не могу выслал почтой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 20:21
Я не понял схему вашей сети!
MPB IP Address у вас 10.10.149.110, а у сервера адрес 10.10.2.2. Ну и как они между собой связаны?
Вопрос: почему для 9-й СО у вас в 133 программе для ID Individuality --> From ID указано Authorized Representative ID?? Зачем это? Укажите как у других линий - Extansion SIP-User-ID-Table, или Fixed Table(можно и так, с учетом остальных ваших настроек). И в 126 программе для Authorized Representative ID Table Index пропишите 0. Кстати, пробовали использовать какую-нибудь другую линию, кроме 9-й? На других линиях, как раз, прописано Extansion SIP-User-ID-Table.
Зачем мудрить то?
Покажите, что у вас прописано в Authorized Representative ID Table Index 1, я не нашел...
Я не слышал, чтобы кто то пользовал Authorized Representative ID Table. Я даже не уверен, а оно, вообще, работает...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:10
Зачем мудрить то?
9й линая это уже эксперименты пошли тыкал все подряд.
созвонился с РТ службой поддержки, по их логам наша АТС НИЧЕГО не шлет при звонке.
но регистрируется и основные настройки правильные. он только указал что кодек должен быть 711м а у меня стоял 729.
По прежнему нет исходящей связи.
станция подключена через микротик "напрямую" в сеть провайдера 10,10,149,110 это DHCP ip от ростелекома.
все выше сказанные параметры привел в исходную.
Настройку делаю сразу 9-16 линий и станция сообщает что СО9-16 Registated может проблем в том что линия не совсем многоканальная? хотя я проверял звонили из города одновременно встроем на многоканальнуй СО и все звонки прошли как над.
Исходящей связи нет.
есть еще идеи?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:18
Идея одна - нужно снимать снифы, чтобы понять, где проблема.
Иначе, гадать...
Я вот, например, в 126 программе никогда не заполняю Contact Number и Contact Display Name.
И не понимаю, как ваша сеть построена? Вот как соотносится адрес сервера 10.10.2.2 и адрес MPB 10.10.149.110? Как осуществляется маршрутизация? Поясните, плиз! Понимание того, как оно все выглядит, очень помогает!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:51
Вот еще что заметил. У вас в 133 проограмме для Contact Address Domain указано Server Domain, т.е. это получается 10.10.2.2. Вот на него и будет слаться RTP - попадет все это на 10.10.149.110? Обычно оставляется по-умолчанию - SIP Device Addr.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 04:09
Иначе, гадать...
это сеть провайдера ростелеком
10.10.149.110 - шлюз 10.10.149.1 - sip сервер - 10.10.2.2
тут правильно с поддержкой РТ сверил.
ситуация что станция может НИЧЕГО не слать как так?
внутри санции есть логи?
еще есть важный параметр который не могу найти.
время получения пакетов должно быть "20мс"
колеги подогнали скрин
aps1.jpg [ 291.32 KiB | Просмотров: 6147 ]
