Текущее время: 19 ноя 2026, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: telnet
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2013, 14:20
tod писал(а):
Проверил , порт 5061 работает . Работает все , кроме 5060
А, если, не из 5ХХХ??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2013, 14:34
)))))) порт 22 , 5003 , 80 тоже работают )) Ладно , тут в самом деле можно опыты ставить . Появилась мысля , а будет ли возможность принять больше вызовов , чем 8 по сип?))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2013, 15:06
Больше 8-ми одновременно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 16:43
Посмотрел сегодня еще раз лог с вашего шлюза. Порт 5088 фигурирует в Contact: <sip:+7963ххххххх@192.168.0.42:5088>
Чего то я не допонимаю, или не знаю... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2013, 09:04
Да )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2013, 09:33
Нет, так не получится!
По поводу ситуации с портом никак не могу смоделировать. Может, все же, некая особенность работы шлюза??
Правда, адрес шлюза еще прописан в SIP Common Attributes(210) [N] для SMS Domain. А как оно это работает ХЗ...
Не плохо было бы снять снифы входящих вызовов!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 10:58
Благодарил (а): 12 раз.
Во время ковыряний станции выявил косяк с ее зависанием, не знаю с чем это связанно но по WEB до нее не достучаться, линии зависают, и привет....
При этом по telnet станция отвечает, думаю если что ребудить ее через консольку.
Полез на нее а войти не могу, в мануалах указано что нужно заходить под maint, в maintenance> user managment - делаю user ID main, задаю пароль, задаю уровень доступа, и учетка не создается (( ERROR пишет в строке user id.
Полез в п.162 System pass. Правка MAINT Pass не доступна.
Под admin по telnet прорвалиться не могу, не принемает пароль.
Вопрос - как быть ???
станция все та жа eMG-80
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 11:19
А что пишете в разделе LIK??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 11:44
На LIK в п.162 не могу так же поменять пароль, при этом я его знаю и по телнету могу попасть.
При попытке смены пароля maint - Несоответствие пароля уровня Maint (Maint level password mismatch)
Естесно галки на против логина и пароля ставил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 11:46
Пардон, а вы пытаетесь поменять пароль уровня Maint?
