Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ |
Наконец появилась возможность пощупать W-SOHO... http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=21 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Tretyakov [ 05 ноя 2013, 09:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Наконец появилась возможность пощупать W-SOHO... |
Как зашли через WEB-интерфейс. У меня только заставка и ничего более. Прошивка станции GS89MA0Ck. |
Автор: | Tretyakov [ 05 ноя 2013, 09:09 ] |
На стандартной прошивке GS89M10Bt то же самое. Отличие от прошивки, указанной в предыдущем сообщении только в том, что цепляются к станции стандартные трубки любого производителя, поддерживающие DECT GAP. Цеплял SIEMENS, Panasonic. |
Автор: | Dron [ 05 ноя 2013, 09:16 ] |
Tretyakov писал(а): Как зашли через WEB-интерфейс. У меня только заставка и ничего более. Прошивка станции GS89MA0Ck. Укажите страницу webadmin.htm |
Автор: | Tretyakov [ 05 ноя 2013, 09:18 ] |
Спасибо! |
Автор: | Dron [ 05 ноя 2013, 09:23 ] |
Tretyakov писал(а): На стандартной прошивке GS89M10Bt то же самое. Отличие от прошивки, указанной в предыдущем сообщении только в том, что цепляются к станции стандартные трубки любого производителя, поддерживающие DECT GAP. Цеплял SIEMENS, Panasonic. Да, корейцы подумали и решили разрешить использовать стандартные трубки GAP. Вот выпустили прошивку GS89MA0Ck. |
Автор: | Zanuda [ 13 дек 2013, 11:33 ] |
Добрый день, недавно установил данное чудо инженерной мысли. Хороший девайс, установка прошла без проблем. Порадовала дальность связи, уходил с трубкой (GDC-400H) на расстояние 90 м, ни каких обрывов связи. Есть только один вопросик в установках можно запрограммировать прием только 10 цифр (максимум) и в журнале не принятых вызовов отображается 10 цифр, при попытке набрать номер, ругается на неправильно набранный номер. Может подскажите как можно победить данный недочет. |
Автор: | Dron [ 13 дек 2013, 11:52 ] |
Думаю,просто провайдер отдает вам АОН без 8-ки, как в основной своей массе. Станьте на линию DECT трубкой и проверьте без W-SOHO. Да, а какой тип АОН? Настройка 10 цифр это для "русского" АОН, на Caller ID не распространяется. |
Автор: | Zanuda [ 13 дек 2013, 12:04 ] |
Сегодня гляну, но по моему Caller ID выставлял. |
Автор: | Zanuda [ 14 янв 2014, 10:08 ] |
Проверил настройки, вроде все правильно. Входящий вызов принимает все 11 цифр, но в журнале принятых, либо пропущенных прописывает только 10 ( без 8-ки). При наборе из журнала вызов не проходит. |
Автор: | Dron [ 14 янв 2014, 10:18 ] |
Zanuda писал(а): Входящий вызов принимает все 11 цифр Как проверяли? На дисплее видите при поступлении вызова? Может, вы и получаете АОН без 8-ки? У нас в Туле, например, практически все провайдеры номер отдают, как раз, без 8-ки. Когда она есть, то есть! |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
