Текущее время: 16 окт 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Репитер для W-SOHO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 08:26
Добрый день. Появилась необходимость увеличить радиус покрытия DECT. Установлена АТС W-SOHO, необходимо увеличить радиус действия до 100м в здании. Хочу установить DECT репитер. Будет ли стабильно работать? И какой репитер лучше использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Репитер для W-SOHO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:11
Давно не интересовался данной проблемой...
Спросил у коллег, говорят, что сейчас не знают репитеров, которые можно использовать с W-SOHO.
Да и сомнительно мне, что в здании можно увеличить радиус действия до 100м (проверять надо однозначно).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:15
Спасибо. Бум думать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:17
Вот это смотрели?
viewtopic.php?f=6&t=27
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:19
Да смотрел. Навряд ли сейчас найду Панас 2010-2011 года выпуска и прошивать нечем чип. Мне нужно готовое решение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:22
а почему другие модели не работают с данной АТС? В чем причина?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:24
Если есть возможность на пробу, то можно попробовать, например, репитер Siemens. Но, только, если есть возможность попробовать, потому, как уверенности нет никакой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:26
Я не знаю. Самому использовать не приходилось, коллеги сказали, что нет сейчас подходящих. Правда, это все говорилось в плане, что обещать и гарантировать нельзя, но...
Может, какие и работают. Поэтому и говорю, что если есть возможность на пробу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:27
Возможности нема, только метод проб и ошибок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:29
Вот, например, ситуевина
viewtopic.php?f=15&t=1533
А, как бы, родное все. Правда, ТС пропал, может, у него и заработало. Во всяком случае, в данном то варианте должно бы работать.
