| Репитер для W-SOHO http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=1540 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Zanuda [ 20 янв 2015, 08:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Репитер для W-SOHO |
Добрый день. Появилась необходимость увеличить радиус покрытия DECT. Установлена АТС W-SOHO, необходимо увеличить радиус действия до 100м в здании. Хочу установить DECT репитер. Будет ли стабильно работать? И какой репитер лучше использовать? |
| Автор: | Dron [ 20 янв 2015, 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Репитер для W-SOHO |
Давно не интересовался данной проблемой... Спросил у коллег, говорят, что сейчас не знают репитеров, которые можно использовать с W-SOHO. Да и сомнительно мне, что в здании можно увеличить радиус действия до 100м (проверять надо однозначно). |
| Автор: | Zanuda [ 20 янв 2015, 10:15 ] |
Спасибо. Бум думать. |
| Автор: | Dron [ 20 янв 2015, 10:17 ] |
Вот это смотрели? viewtopic.php?f=6&t=27 |
| Автор: | Zanuda [ 20 янв 2015, 10:19 ] |
Да смотрел. Навряд ли сейчас найду Панас 2010-2011 года выпуска и прошивать нечем чип. Мне нужно готовое решение. |
| Автор: | Zanuda [ 20 янв 2015, 10:22 ] |
а почему другие модели не работают с данной АТС? В чем причина? |
| Автор: | Dron [ 20 янв 2015, 10:24 ] |
Если есть возможность на пробу, то можно попробовать, например, репитер Siemens. Но, только, если есть возможность попробовать, потому, как уверенности нет никакой. |
| Автор: | Dron [ 20 янв 2015, 10:26 ] |
Zanuda писал(а): а почему другие модели не работают с данной АТС? В чем причина? Я не знаю. Самому использовать не приходилось, коллеги сказали, что нет сейчас подходящих. Правда, это все говорилось в плане, что обещать и гарантировать нельзя, но... Может, какие и работают. Поэтому и говорю, что если есть возможность на пробу... |
| Автор: | Zanuda [ 20 янв 2015, 10:27 ] |
Возможности нема, только метод проб и ошибок. |
| Автор: | Dron [ 20 янв 2015, 10:29 ] |
Вот, например, ситуевина viewtopic.php?f=15&t=1533 А, как бы, родное все. Правда, ТС пропал, может, у него и заработало. Во всяком случае, в данном то варианте должно бы работать. |
