| Прошу помощи по W-SOHO http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=1524 |
| Автор: | osu [ 14 дек 2014, 22:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи по W-SOHO |
Досталась БУ W-SOHO. Как сбросить пароль админа? Очень срочно нужна инфа... Заранее всем спасибо. |
| Автор: | Dron [ 15 дек 2014, 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи по W-SOHO |
Если знаете IP адрес (по-умолчанию, если память не изменяет, 10.10.10.1 (или 10.10.10.2)), то можно попробовать подключиться по WEB на страницу webadmin.htm с паролем 1 по-умолчанию и выполнить инициализацию. |
| Автор: | Виталий [ 26 мар 2015, 18:52 ] |
добрый день. именно с этой атс - впервые. зашёл WEB-ом на страницу webadmin.htm по ip-шнику 10.10.10.2, но далее с паролем(1) или без него не пустила... (атс проиницилизирована в "0") слитую на флешку конфигу, чем смотреть? программы off-line для этой модели атс не нашёл. запустил атс с базы(всё работает)... |
| Автор: | Dron [ 26 мар 2015, 19:40 ] |
По паролю: на первых версиях не было, потом 1 и, вроде, больше ничего не менялось. Программы off-line, похоже, нет. Вообще, производитель официально про web не афишировал... Как в 0 сбрасывали? "запустил атс с базы(всё работает)..." - ??? |
| Автор: | Виталий [ 27 мар 2015, 08:35 ] |
перепивал литиевую батарейку(0 вольт), хотя и програмно инициализировал. "запустил с базы", т.е. согласно требований заказчика, запрограммировал атс. с флешки залил прошивку, взятую с АРТКОМА. ну да ладно, работает. как EXT перебить порт?. (нумерацию поменять, или например сделать трёхзначную). при CIS - нумерация 2-х значная(людей устраивает, но это для себя). понимаю, что это всё можно сделать через web, но пока по web зайти в атс не получилось |
