Текущее время: 21 сен 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по W-SOHO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:10
Новичок
Досталась БУ W-SOHO. Как сбросить пароль админа? Очень срочно нужна инфа... Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по W-SOHO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 10:53
Если знаете IP адрес (по-умолчанию, если память не изменяет, 10.10.10.1 (или 10.10.10.2)), то можно попробовать подключиться по WEB на страницу webadmin.htm с паролем 1 по-умолчанию и выполнить инициализацию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:52
добрый день. именно с этой атс - впервые.
зашёл WEB-ом на страницу webadmin.htm по ip-шнику 10.10.10.2, но далее с паролем(1) или без него не пустила... (атс проиницилизирована в "0")
слитую на флешку конфигу, чем смотреть? программы off-line для этой модели атс не нашёл.
запустил атс с базы(всё работает)...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 19:40
По паролю: на первых версиях не было, потом 1 и, вроде, больше ничего не менялось.
Программы off-line, похоже, нет. Вообще, производитель официально про web не афишировал...
Как в 0 сбрасывали?
"запустил атс с базы(всё работает)..." - ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 08:35
перепивал литиевую батарейку(0 вольт), хотя и програмно инициализировал.
"запустил с базы", т.е. согласно требований заказчика, запрограммировал атс.
с флешки залил прошивку, взятую с АРТКОМА. ну да ладно, работает. как EXT перебить порт?. (нумерацию поменять, или например сделать трёхзначную). при CIS - нумерация 2-х значная(людей устраивает, но это для себя). понимаю, что это всё можно сделать через web, но пока по web зайти в атс не получилось
