| SMDR через LAN http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=993 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Андрей [ 23 окт 2012, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | SMDR через LAN |
Есть WinTariff, у него есть сборщик данных PBXcollector. Проблема у нас следующая: при сборе SMDR от АТС через сеть сборщик отваливается с порта, на который АТС транслирует данные и соответственно часть данных не собирается. Т.е. трансляция в Serial Port Selection(231)[N] On-line SMDR Print настроена в TCP1. Когда коллектор там - данные принимаются отлично. Но через некоторое время происходит вот что: - PbxCollect01.log - Welcome to iPECS-MG system. Press enter. Your address is 192.168.0.10 Your TCP port number is 1. 0127 120 008 00:00:47 22/10/12 14:45:56 O****** 0 0 Welcome to iPECS-MG system. Press enter. Your address is 192.168.0.10 Your TCP port number is 2. - Конец лога - Ошибок вроде нигде нет. Звездочками забил номер телефона я :) Оффлайн он вроде не умеет собирать? Если ли решение данной проблемы, кроме как подключения через RS 232? ps. Wintariff последний. Версия PBXCollector #2115. Версия прошивки АТС - iPECS-MG/GS55M-1.7Di FEB/12 |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2012, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SMDR через LAN |
Так отваливается то PbxCollect! Пока непонятно, причем станция и чем она виновата! |
| Автор: | Андрей [ 23 окт 2012, 15:42 ] |
Так может кто сталкивался уже. :) Или можно как-то убедить АТС транслировать по всем 5 каналам, либо жёстко выдавать определенному IP определенный канал для трансляции... Если нет - то только RS232? Он в комплекте с АТС идет или пойдет любой? Если в комплекте - то у нас что-то его нет... распаечку-бы... |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2012, 15:48 ] |
Я про такую проблему не слышал. Не понятно, почему рвется сессия. У вас там не Wi-Fi? Распайка RS232 2-2 3-3 5-5. В комплект не входит. Можно ж еще на почту дублировать. Но, желательно, использовать локальный почтовый сервер. |
| Автор: | Андрей [ 23 окт 2012, 15:54 ] |
Между сервером сбора и АТС нет вайфая. На почту это хорошо. Почтовик локальный. Только как потом этот лог подсунуть ВинТарифу... Есть подозрения, что сессию может рвать TMG Forefront... |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2012, 15:56 ] |
Андрей писал(а): Есть подозрения, что сессию может рвать TMG Forefront... Шо це такое не знаю...
| Автор: | Андрей [ 23 окт 2012, 16:00 ] |
Прокси сервер от мелкомягких. TMG Forefront 2010. Пришел на замену ISA серверу. |
| Автор: | Андрей [ 24 окт 2012, 11:32 ] |
Проблема была в TMG. Решилась прописыванием статического маршрута на сервере-сборщике данных. Ну и отписал на всякий случай Олегу Земскову по поводу PBXcollect. Решение проблемы от него: 1. найдите файл PbxCollect.ini - см. Windows 7: C:\ProgramData\WinTariff32\ Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WinTariff32 2. Исправьте параметр IPreconnect - должно быть: IPreconnect=0 3. Сохраните файл и перезапустите модуль записи PbxCollect.exe Теперь вопрос другого плана, но тоже по поводу SMDR. АТС не отдает "пустые звонки". Т.е. где только гудки. Это так должно быть? |
| Автор: | Dron [ 24 окт 2012, 11:40 ] |
У вас же поток? А чего их отдавать то, коль не было соединения! На аналоговых линиях отдает - АТС просто не может определить ответили, или нет. А в потоке все известно! |
