| Подключение к разговору на внешней линии http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=946 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vlvn [ 19 окт 2012, 07:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение к разговору на внешней линии |
Добрый день. Требуется добавить возможность подключения к разговору на внешней линии для одного системника (№101). В Station DN Attribute (PGM 132) для 101 включил intrussion access, в intercom busy digit (PGM 237) для # поставил значение intrusion. Внешние линии привязаны к клавишам быстрого набора. При нажатии кнопки занятой линии и # на системнике пишет "CO заняты". Подскажите пожалуйста, что я пропустил? спасибо |
| Автор: | Dron [ 19 окт 2012, 08:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение к разговору на внешней линии |
vlvn писал(а): Добрый день. Требуется добавить возможность подключения к разговору на внешней линии для одного системника (№101). В Station DN Attribute (PGM 132) для 101 включил intrussion access, в intercom busy digit (PGM 237) для # поставил значение intrusion. Внешние линии привязаны к клавишам быстрого набора. При нажатии кнопки занятой линии и # на системнике пишет "CO заняты". Подскажите пожалуйста, что я пропустил? спасибо Вам надо абонента вызывать, который разговаривает по внешней линии. |
| Автор: | vlvn [ 19 окт 2012, 09:03 ] |
C абонентом понятно. Подскажите пожалуйста, нет возможности "вызывать" линию, независимо от того, каким абонентом она занята? |
