| Номерной план http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=905 |
| Автор: | Djonni [ 14 окт 2012, 06:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Номерной план |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как создать номер №400 если номерной план расписан от 100 до 199 (ipecs-mg100). Если можно подробней. пытался заменить номер не получается создавал виртуальный тоже не хочет.
| Автор: | Dron [ 14 окт 2012, 13:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Номерной план |
Во-первых, в System Numbering Plan(111)[N] должна быть прописана 4 по аналогии с 1. И, непосредственно, Flexible Station Number(112)[N]. |
| Автор: | Djonni [ 14 окт 2012, 16:36 ] |
Спасибо! Получилось. Наводящий вопрос: я создал виртуальный номер(400) в NP 112 затем создал группу из двух физических номеров и присвоил эту группу(*622) к номеру №400 который виртуальный. Почему не работает идет занятость? |
| Автор: | Dron [ 14 окт 2012, 21:08 ] |
Присвоил эту группу к номеру 400 - это как? Вы что сделать то хотите? Цель какая? Какому порту (Order) присвоили 400? |
| Автор: | Djonni [ 15 окт 2012, 00:28 ] |
Цель что бы работали виртуальные номера. Я про группу *622 в Station Group Assign(200)[N] туда добавил два номера затем: Preset Call Forward(142)[N] №400 во всех строках указал *622 Проверяю звоню на номер 400 идет занятость. Хотя с физическим любым номеров все работает. |
| Автор: | Dron [ 15 окт 2012, 08:42 ] |
Правильно, так оно и не будет работать! Два варианта, чтобы оно работало. Первый. С помощью Digit Conv Table(251~252)[N] преобразовать 400 в *622. Второй. В Station DN Assignment(130)[N] 400 назначаете как MADN на кнопки абонентов, которых вы прописали в группу *622. Группа в этом случае уже и не нужна. Есть некое отличие в функционировании. В первом варианте, если кто то из абонентов группы *622 разговаривает, то при наборе 400 вызов придет на свободного абонента в группе. Во втором варианте, если абонент ответил на вызов 400, то на 400 уже не позвонить(он будет занят), пока абонент не закончит разговор. |
| Автор: | Djonni [ 15 окт 2012, 09:36 ] |
Спасибо!!! |
| Автор: | Djonni [ 18 окт 2012, 00:57 ] |
Еще такой вопрос. две АТС ipecs_mg100 и ipecs_mg300 через плату Voip сделать единый номерной план например ipecs_mg100 с 100-го по 199-тый номера а у ipecs_mg300 c 200 по 399 номер. подскажите где примерно ориентироваться. |
| Автор: | Dron [ 18 окт 2012, 08:24 ] |
CO Line Attribute(160~163)[N] --> CO Service Mode - H450/QSIG(E1) Voice Network |
| Автор: | Dron [ 18 окт 2012, 08:25 ] |
Да, не стоит валить все в одну кучу - искать потом тяжело! |
