| SIP линии через VOIB8 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=821 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Skap69 [ 09 окт 2012, 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | SIP линии через VOIB8 |
Здравствуйте! 1. АТС iPECS-MG100, входящие SIP-линии подаются через свитч на контроллер и на плату VOIB8. Провайдер даёт 8 каналов, а реально работает только 4(встроенные (VOIP), которых явно не хватает( 4 человека разговаривают а пятому АТС говорит, что не свободных линий). Как включить в работу плату VOIB8? 2. В АТС стоит плата LCOB8. Включил в неё GSM-шлюз. На АТС бездевяточный набор. При наборе номера примерно в середине станция даёт сигнал занятия линии, а народ думает что это обрыв и пытается набирать снова. Можно ли это исправить? |
| Автор: | Dron [ 09 окт 2012, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SIP линии через VOIB8 |
Skap69 писал(а): 1. АТС iPECS-MG100, входящие SIP-линии подаются через свитч на контроллер и на плату VOIB8. Провайдер даёт 8 каналов, а реально работает только 4(встроенные (VOIP), которых явно не хватает( 4 человека разговаривают а пятому АТС говорит, что не свободных линий). Как включить в работу плату VOIB8? Линии с VOIB8 надо настроить так же, как линии VOIP с процессора. В Zone Attribute(395)[N] указать слот, в котром VOIB8, для VOIB Slot for RTP Relay. Если у вас NAT нужно еще пробросить на роутере соответствующие порты на VOIB8. Skap69 писал(а): 2. В АТС стоит плата LCOB8. Включил в неё GSM-шлюз. На АТС бездевяточный набор. При наборе номера примерно в середине станция даёт сигнал занятия линии, а народ думает что это обрыв и пытается набирать снова. Можно ли это исправить? Совсем это не убрать, если только свести до относительно короткого пика, указав минимальное значение 1 сек. для Pause Timer в System Timer(220~222)[N]. Линии аналоговые - слышим все, что на них имеется... |
| Автор: | Skap69 [ 10 окт 2012, 11:18 ] |
Dron писал(а): Skap69 писал(а): 1. АТС iPECS-MG100, входящие SIP-линии подаются через свитч на контроллер и на плату VOIB8. Провайдер даёт 8 каналов, а реально работает только 4(встроенные (VOIP), которых явно не хватает( 4 человека разговаривают а пятому АТС говорит, что не свободных линий). Как включить в работу плату VOIB8? Линии с VOIB8 надо настроить так же, как линии VOIP с процессора. В Zone Attribute(395)[N] указать слот, в котром VOIB8, для VOIB Slot for RTP Relay. Если у вас NAT нужно еще пробросить на роутере соответствующие порты на VOIB8. Skap69 писал(а): 2. В АТС стоит плата LCOB8. Включил в неё GSM-шлюз. На АТС бездевяточный набор. При наборе номера примерно в середине станция даёт сигнал занятия линии, а народ думает что это обрыв и пытается набирать снова. Можно ли это исправить? Совсем это не убрать, если только свести до относительно короткого пика, указав минимальное значение 1 сек. для Pause Timer в System Timer(220~222)[N]. Линии аналоговые - слышим все, что на них имеется... Добрый день! Спасибо. Если можно, ещё одно уточнение. В Zone Attribute(395)[N] в пункте VOIB Slot for RTP Relay 6 окошек. В первом прописана "2" а во втором "0", остальные пустые. Что это значит? |
| Автор: | Dron [ 10 окт 2012, 11:26 ] |
Если у вас во 2-м слоте стоит VOIB8, то все нормально. |
| Автор: | Skap69 [ 10 окт 2012, 17:20 ] |
Да. Спасибо огромное. |
| Автор: | Scroudge [ 26 ноя 2012, 13:33 ] |
Доброго дня. А не подскажете, какие модели недорогих роутеров подойдут, чтобы атс за nat увести от провайдера sip. d-link dir-320 или Zyxel Keenetic подойдут? |
| Автор: | Dron [ 26 ноя 2012, 13:59 ] |
D-Link не советую, а вот ZyXEL Keenetic вполне - проверено! |
| Автор: | Scroudge [ 27 ноя 2012, 08:35 ] |
Спасибо за ответ! вот здесь нашел порты для голосовых каналов плат voib http://www.atsvtule.ru/forum/download/f ... &mode=view а что если используется не voib а встроенный voiu(slot 0) там порты какие, если не большой секрет? |
| Автор: | Dron [ 27 ноя 2012, 08:41 ] |
Да какой уж тут секрет то! Процессор стоит в 1-м слоте. Какие порты на картинке для 1-го слота? |
| Автор: | Scroudge [ 27 ноя 2012, 08:55 ] |
просто в pgm103 видим slot 0 это с толку сбивает. |
