Текущее время: 03 ноя 2026, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 08:46
Добрый день! Простите за ламерское объяснение ситуации)) Поставили нам IPECS-MG (100) с VOIP8 платой, первоначально стояла за NAT, поднятом на сервере 2003 (поднята служба маршрутизации), все порты были открыты дабы облегчить настройку, проброса портов не было. В АТС 2 сетевых порта, одному присвоен х.х.х.200, второму - х.х.х.201, шлюз - х.х.х.1, маска 255.255.255.0, когда первоначально настраивали, то при отключении 201 сетевого порта звонки шли в обе стороны, но звонящий не слышал ответных гудков от АТС, подключили второй все встало на место (видимо через х.х.х.200 идут звонки, а через х.х.х.201 системные сигналы). Дабы не оставлять сеть голой, поставили роутер (сделали тем же адресом х.х.х.1), NAT c сервера соответственно убрали, сеть работает, инет есть, звонки идут в обе стороны, но повторилась проблема отсутствия ответных гудков у звонящего снаружи на АТС. Сделал проброс портов (1024-65000) на х.х.х.200, но роутер позволяет пробросить порты только на один айпишник, соответственно х.х.х.201 ничего не получает, отключил фаервол на роутере, отключил черные, белые списки, результат тот же, закинул х.х.х.201 в DMZ, но там может опять находиться только один айпишник и тогда он ловит все пакеты. Подскажите пожалуйста куда копать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 16:18
В общем то, это уже тут на форуме обсуждалось! И тут нет никаких проблем.
Идеология следующая. Порты, отвечающие за сигнализацию, такие как 1720(H.323), 5060(SIP), 5588(фирменный протокол IPKTS для телефонов LIP, Phontage) и т.п. пробрасываются на адрес процессора. А UDP порты для голоса(RTP) в соответсвии с картинкой ниже, в зависимости от того, в какие слоты установлены платы VOIB на адреса плат.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 16:45
Порты надо пробросить, но на оба адреса или только на
200?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 16:51
К примеру, если плата VOIB у вас установлена в слот 3, то на адрес платы нужно пробросить порты 7300-7399(UDP). Если используете и VOIU на плате процессора, то нужно плюсом пробросить порты 7000-7015 на адрес процессора...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:02
Попробую в понедельни, спасибо, если не прокатит, хочу включить дису с 1 звонка, чтобы звонящие не пугались и хоть голос бы слышали, кстати у Вас тоже 2 сетевых входа и атс за nat убрана?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:07
У нас АТС за NAT, используется VOIU, плат VOIB дополнительно не установлено. Но все, о чем выше писал - истина!
Посмотрите вот эту ветку http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=32
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:09
Не слышно посылок вызова, а после ответа голос есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:14
В том то и дело, что все в порядке, обе стороны слышат друг друга без проблем, такое у нас было при настройке, когда от процессора был отключен сетевой кабель, т.е. от 201 адреса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:18
А как же, вообще, звонили, коль сигнализации не было?!
Ну, в общем, пробросьте порты как надо и проверьте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:21
Да, Firewall IP Address прописан? Ваш "белый" айпишник?
