| назначения кнопки прямого доступа к внешней линии http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=746 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | d2a [ 02 окт 2012, 14:01 ] |
| Заголовок сообщения: | назначения кнопки прямого доступа к внешней линии |
привет коллеги! подскажите как прописать на кнопки цифровых аппаратов (ldp7024) внешние линии (001- 024) с администрирующего системника (100 порт) раньше работал с ipldk там все предельно просто pgm115 . |
| Автор: | Dron [ 02 окт 2012, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: назначения кнопки прямого доступа к внешней линии |
Здесь тоже все предельно просто - программа 126. А через web еще проще!
| Автор: | d2a [ 02 окт 2012, 14:29 ] |
Dron писал(а): Здесь тоже все предельно просто - программа 126. А через web еще проще! ![]() сетки нет пока а сроки жмут вот и колдую через системник честно говоря 126у смотрел в опции "набранные номера" набрал 88001- 88002 - ... но правильно ли ...??? |
| Автор: | Dron [ 02 окт 2012, 14:49 ] |
d2a писал(а): Dron писал(а): Здесь тоже все предельно просто - программа 126. А через web еще проще! ![]() сетки нет пока а сроки жмут вот и колдую через системник честно говоря 126у смотрел в опции "набранные номера" набрал 88001- 88002 - ... но правильно ли ...??? Правильно, если в плане нумерации 88ХХХ. А зачем сетка то?! С LAN компа в LAN MG патчкорд и вперед... |
| Автор: | d2a [ 03 окт 2012, 05:43 ] |
Dron писал(а): d2a писал(а): Dron писал(а): Здесь тоже все предельно просто - программа 126. А через web еще проще! ![]() сетки нет пока а сроки жмут вот и колдую через системник честно говоря 126у смотрел в опции "набранные номера" набрал 88001- 88002 - ... но правильно ли ...??? Правильно, если в плане нумерации 88ХХХ. А зачем сетка то?! С LAN компа в LAN MG патчкорд и вперед... ух ты !!??? а пачкорд прямой или кривой,а можно после .. и вперед.... поподробнее а то я в этом деле новичок.. |
| Автор: | Dron [ 03 окт 2012, 08:36 ] |
Да любой патчкорд. Соединяетесь по http, используя IE на адрес MPB. |
| Автор: | Александр А [ 18 фев 2017, 16:09 ] |
Здравствуйте, возникла проблема ldp7024 кнопка 24 привязана к городскому номеру, входящий работает но когда нажимаем кнопку 24 для выхода на город на табло надпись "запрет вызова" на этом номере только один пользователь. Сами не телефонисты шеф лютует, это его аппарат. Перерыли все настройки пробовали на других аппаратах присвоить эту группу хрен не работает. Спасибо за помощь. |
| Автор: | Dron [ 19 фев 2017, 15:07 ] |
Так что же назначено на 24 кнопке? |
| Автор: | Александр А [ 20 фев 2017, 07:56 ] |
кнопка 24 группа 011. сама линия рабочая при входящем всё работает нет исходящего. |
| Автор: | Dron [ 20 фев 2017, 09:57 ] |
Так и не понял какой тип кнопки? CO? И линия 11-я? В какую Outgoing CO Group назначена эта линия и разрешена ли эта группа для использования абоненту? |
