Текущее время: 07 ноя 2026, 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как исключить группу из 9ки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 04:38
Добрый день уважаемые специалисты.
К LG IPEKS-MG подключены 23 городские линии из них 4 для связи между филиалами через 0.
В данный момент настройки такие:
CO Group Access Code(114)[N]
CO Group Access Code(180)[N]
Задача:
Каждому городскому номеру присвоить свою группу. Сотрудники должны звонить только через группы, которые им разрешены.
Пример:
Городской номер помещаем в группу 13 (звонок через 9ку), 4 линии CO для связи между филиалами помещаем в группу 23 (звонок через 0)
Даем доступ внутреннему номеру 100 (CO/IP Group Access(150)[N]) к группам 13 и 23.
Для 9 CO Group Access Code(180) убираем Grp No. Оставляем пустым..
Теперь о проблеме.. Так как мы для 9ки убрали Grp No. 1 Следовательно теперь после набора 9 доступна группа и 23.. Соответственно звонки городские попадают на внутреннюю связь между филиалами.. Как исключить 23 группу из 9ки?
Что я делал..
Digit Conv Table(251~252)[N]
Таблица 1 набор 9 преобразуем в 9
Таблица 2 набор 0 преобразуем в 0
CO Line Attribute(160~163)[N]
CO 13-16 объеденные в 23 группу.. выставил для них Digit Conv Table 2 таблицу..
CO 17 группа 13 выставил Digit Conv Table 1 таблицу..
Все равно при наборе номера через 9ку.. я попадаю на 13-16 линию...
 Заголовок сообщения: Re: Как исключить группу из 9ки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:27
Отключить для 9-ки ARS.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:28
Подскажите пожалуйста как это сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:31
180 - я программа
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:32
Я вам скриншоты с 180 программы предоставил выше. там везде OFF стоит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:33
Группу для 9-ки указывать не надо
Версия у вас какая?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:35
iPECS-MG/GS55M-1.7Ai MAR/11
Boot Version-1.0Ak AUG/10
OS Version-1.0Ak JUL/10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:36
Когда я убираю группу для 9 о чем я выше и писал. Начинается проблема. звонки через 23 группу, 23 группа создана для связи между филиалами.
Последний раз редактировалось shlyakhtin 07 мар 2017, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:38
Ну да, на старых версиях был такой гемморой, вроде. Если память не изменяет... Давно уже 2.5 в ходу. Где 1.7 и где 2.5...
