http://atsvtule.ru/forum/
Внешний аудио вход(MOH)
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=630
Страница 1 из 1
Автор:  lazarevk [ 12 сен 2012, 08:58 ]
Заголовок сообщения:  Внешний аудио вход(MOH)
Добрый день. Проблема на Атс возникла следующая. Не получается включить внешний аудио источник на проигрывание при удержании. Кабель в разъем MOH подключен в настройках выбран внешний источник(скрин в приложении). А играет все равно внутренняя мелодия кармен. Подскажите куда копать.
Комментарий к файлу: Скрин настроек
atc.JPG [ 50.94 KiB | Просмотров: 5588 ]
Автор:  Dron [ 12 сен 2012, 09:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Внешний аудио вход(MOH)
Вы не там копаете! См. Tone Table(290)[N] --> Transfer Hold Tone (CO), Transfer Hold Tone (Station), Camp On Hold Tone (CO), Camp On Hold Tone (Station)...
Автор:  lazarevk [ 12 сен 2012, 09:23 ]
Спасибо все получилось!
Автор:  lazarevk [ 12 сен 2012, 09:46 ]
А не подскажите как сделать чтоб при внешнем входящем вызове абоненты вместо гудка слышали тоже сигнал с входа MOH.
Автор:  Dron [ 12 сен 2012, 09:58 ]
А линии внешние какие?
Автор:  lazarevk [ 12 сен 2012, 10:01 ]
Не совсем понял вопрос. АТС досталась по наследству поэтому познаю и изучаю в процессе настройки. Подскажи что где посмотреть чтоб ответить вам на вопрос.
Автор:  Dron [ 12 сен 2012, 10:15 ]
Город у вас как подан?
Автор:  lazarevk [ 12 сен 2012, 10:24 ]
Стоит модуль в него заведены 12 внешних линий.
Автор:  Dron [ 12 сен 2012, 10:33 ]
КПВ генерит провайдер в этом случае - вот и сами думайте. Другое дело, если используется DISA. или вызовы на группу назначены...
https://www.phpbb.com/
