Текущее время: 03 ноя 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Внешний аудио вход(MOH)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 08:58
Добрый день. Проблема на Атс возникла следующая. Не получается включить внешний аудио источник на проигрывание при удержании. Кабель в разъем MOH подключен в настройках выбран внешний источник(скрин в приложении). А играет все равно внутренняя мелодия кармен. Подскажите куда копать.
Комментарий к файлу: Скрин настроек
atc.JPG [ 50.94 KiB | Просмотров: 5563 ]
iPECS-MG100
iPECS-MG/GS55M-2.5Ci OCT/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
 Заголовок сообщения: Re: Внешний аудио вход(MOH)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 09:17
Вы не там копаете! См. Tone Table(290)[N] --> Transfer Hold Tone (CO), Transfer Hold Tone (Station), Camp On Hold Tone (CO), Camp On Hold Tone (Station)...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 09:23
Спасибо все получилось!
iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 09:46
А не подскажите как сделать чтоб при внешнем входящем вызове абоненты вместо гудка слышали тоже сигнал с входа MOH.
iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 09:58
А линии внешние какие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 10:01
Не совсем понял вопрос. АТС досталась по наследству поэтому познаю и изучаю в процессе настройки. Подскажи что где посмотреть чтоб ответить вам на вопрос.
iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 10:15
Город у вас как подан?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 10:24
Стоит модуль в него заведены 12 внешних линий.
iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 10:33
КПВ генерит провайдер в этом случае - вот и сами думайте. Другое дело, если используется DISA. или вызовы на группу назначены...
