| Помогите в настройке. MG100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=545 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | avbreason [ 30 авг 2012, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите в настройке. MG100 |
Раньше не работал с АТС, теперь на мою голову свалилась MG100. 3 Внешних линии входят в CO1, CO2, CO3. Необходимо: CO1 - Администратор, после 3х гудков на определенный отдел. (в отделе присутствуют номера на которые звонок не должен поступать) CO2 - Администратор, после 3х гудков На свой отдел. (в отделе присутствуют номера на которые звонок не должен поступать) CO3 - факс. И сделать так что бы отделы звонили только через свою CO. |
| Автор: | Dron [ 30 авг 2012, 22:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите в настройке. MG100 |
avbreason писал(а): Раньше не работал с АТС, теперь на мою голову свалилась MG100. 3 Внешних линии входят в CO1, CO2, CO3. Необходимо: CO1 - Администратор, после 3х гудков на определенный отдел. (в отделе присутствуют номера на которые звонок не должен поступать) CO2 - Администратор, после 3х гудков На свой отдел. (в отделе присутствуют номера на которые звонок не должен поступать) CO3 - факс. И сделать так что бы отделы звонили только через свою CO. По входящей См. CO Ring Assignment(167)[N]. По исходящей В CO Line Attribute(160~163)[N] СО назначаете в разные Outgoing Group. В CO/IP Group Access(150)[N] абонентам разрешаете нужные Outgoing Group №. |
| Автор: | avbreason [ 31 авг 2012, 08:31 ] |
В CO Ring Assignment(167)[N]. Устанавливаю Feature: Station Group - 623 В данной группе присутствует только один номер 100 - Администратор. Как сделать что бы после 3х звонков вызов шел на группу 620? А с остальным вроде бы разобрался :) |
| Автор: | avbreason [ 31 авг 2012, 08:34 ] |
И еще вопрос, что бы настроить на Dig кнопки с номерами, не надо править Station Program, а для этого надо на самом Dig Задать пароль? И как можно создать для DECT адресную книгу? |
| Автор: | Dron [ 31 авг 2012, 08:35 ] |
А зачем вам группы городить? Не проще вызовы назначить на абонентов с нужными задержками? Service Type - Ring Assign, вводите абонента Station Range и для него требуемую задержку в звонковых циклах Delay. |
| Автор: | Dron [ 31 авг 2012, 08:39 ] |
avbreason писал(а): И еще вопрос, что бы настроить на Dig кнопки с номерами, не надо править Station Program, а для этого надо на самом Dig Flexible Button Assignment(126)[N]. Можно, конечно, и на самом аппарате... avbreason писал(а): Задать пароль? О каком пароле речь? avbreason писал(а): И как можно создать для DECT адресную книгу? Где создать адресную книгу? |
| Автор: | avbreason [ 31 авг 2012, 08:44 ] |
Dron писал(а): А зачем вам группы городить? Не проще вызовы назначить на абонентов с нужными задержками? Service Type - Ring Assign, вводите абонента Station Range и для него требуемую задержку в звонковых циклах Delay. Как я понял звонковый цикл это оно начнет по очереди перебирать телефоны в группе, а надо что бы если не взял Администратор, то звонок пошел на весь отдел продаж. Или я не правильно все понимаю? |
| Автор: | Dron [ 31 авг 2012, 08:49 ] |
Ну, не совсем так. Например, для номера 100 установлена задержка 0, для но мера 101 - 3. При поступлении вызова по внешней линии 100 зазвонит сразу, после 3-х посылок вызовов зазвонит 101 и будут дальше звонить 100 и 101. А вам надо, чтобы зазвонил телефон администратора, а после 3-х вызовов все аппараты отдела одновременно? |
| Автор: | avbreason [ 31 авг 2012, 08:50 ] |
Dron писал(а): Ну, не совсем так. Например, для номера 100 установлена задержка 0, для но мера 101 - 3. При поступлении вызова по внешней линии 100 зазвонит сразу, после 3-х посылок вызовов зазвонит 101 и будут дальше звонить 100 и 101. А вам надо, чтобы зазвонил телефон администратора, а после 3-х вызовов все аппараты отдела одновременно? Да, именно так. Спасибо, сейчас поковыряю :) |
| Автор: | Dron [ 31 авг 2012, 08:54 ] |
Ну и поставьте всем абонентам отдела задержку 3. Можно, конечно, и через группы городить... |
