Текущее время: 03 ноя 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите в настройке. MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 21:34
Раньше не работал с АТС, теперь на мою голову свалилась MG100. 3 Внешних линии входят в CO1, CO2, CO3.
Необходимо:
CO1 - Администратор, после 3х гудков на определенный отдел. (в отделе присутствуют номера на которые звонок не должен поступать)
CO2 - Администратор, после 3х гудков На свой отдел. (в отделе присутствуют номера на которые звонок не должен поступать)
CO3 - факс.
И сделать так что бы отделы звонили только через свою CO.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в настройке. MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 22:27
Необходимо:
CO3 - факс.
По входящей
См. CO Ring Assignment(167)[N].
По исходящей
В CO Line Attribute(160~163)[N] СО назначаете в разные Outgoing Group. В CO/IP Group Access(150)[N] абонентам разрешаете нужные Outgoing Group №.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 08:31
В CO Ring Assignment(167)[N]. Устанавливаю
Feature: Station Group - 623
В данной группе присутствует только один номер 100 - Администратор. Как сделать что бы после 3х звонков вызов шел на группу 620? А с остальным вроде бы разобрался :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 08:34
И еще вопрос, что бы настроить на Dig кнопки с номерами, не надо править Station Program, а для этого надо на самом Dig Задать пароль? И как можно создать для DECT адресную книгу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 08:35
А зачем вам группы городить?
Не проще вызовы назначить на абонентов с нужными задержками?
Service Type - Ring Assign, вводите абонента Station Range и для него требуемую задержку в звонковых циклах Delay.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 08:39
Flexible Button Assignment(126)[N]. Можно, конечно, и на самом аппарате...
avbreason писал(а):
Задать пароль?
О каком пароле речь?
Где создать адресную книгу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 08:44
Как я понял звонковый цикл это оно начнет по очереди перебирать телефоны в группе, а надо что бы если не взял Администратор, то звонок пошел на весь отдел продаж. Или я не правильно все понимаю?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 08:49
Ну, не совсем так. Например, для номера 100 установлена задержка 0, для но мера 101 - 3.
При поступлении вызова по внешней линии 100 зазвонит сразу, после 3-х посылок вызовов зазвонит 101 и будут дальше звонить 100 и 101.
А вам надо, чтобы зазвонил телефон администратора, а после 3-х вызовов все аппараты отдела одновременно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 08:50
Да, именно так. Спасибо, сейчас поковыряю :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 08:54
Ну и поставьте всем абонентам отдела задержку 3. Можно, конечно, и через группы городить...
