| iPECS-MG100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=531 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | voff4ik [ 22 авг 2012, 05:59 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS-MG100 |
здравствуйте подскажите пожалуйста как на данной модели ATC iPECS-MG100 внутренний номер привязать к внешнему и если есть возможность дайте мануал на русском |
| Автор: | Dron [ 22 авг 2012, 08:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG100 |
Привязать в каком плане?? http://atsvtule.ru/ats/ipecs-mg_down.php |
| Автор: | voff4ik [ 22 авг 2012, 09:47 ] |
ну то есть есть допустим 5 внутренних номеров 4 из них привязаны к городскому а пятый нет как сделать так чтобы при звонке с внешки звонили все 5 как это настраивается через web интерфейс |
| Автор: | Dron [ 22 авг 2012, 09:49 ] |
voff4ik писал(а): ну то есть есть допустим 5 внутренних номеров 4 из них привязаны к городскому а пятый нет как сделать так чтобы при звонке с внешки звонили все 5 как это настраивается через web интерфейс Если внешние линии аналоговые, то см. CO/IP Ring Assignment(144) [N]. |
| Автор: | voff4ik [ 22 авг 2012, 10:01 ] |
а если нет? а как узнать какие линии? |
| Автор: | Dron [ 22 авг 2012, 10:06 ] |
Вы у меня спрашиваете какие у ВАС линии?? ![]() Город как у вас подан? |
| Автор: | Dron [ 22 авг 2012, 10:12 ] |
voff4ik писал(а): ну то есть есть допустим 5 внутренних номеров 4 из них привязаны к городскому... Это же вы сделали?!... |
| Автор: | voff4ik [ 22 авг 2012, 10:15 ] |
блин как он еще может быть подан с гтс выходит 20 кабелей на атс тобиш 20 внешних номеров судя по всему аналоговых в моем случае дак как сделать |
| Автор: | Dron [ 22 авг 2012, 10:17 ] |
Ну, ежели аналоговые, то я выше написал - см. CO/IP Ring Assignment(144) [N]. |
| Автор: | Dron [ 22 авг 2012, 10:18 ] |
voff4ik писал(а): блин как он еще может быть подан с гтс выходит 20 кабелей на атс тобиш 20 внешних номеров судя по всему аналоговых в моем случае дак как сделать Например, по потоку (Е1) номера могут быть поданы. |
