Текущее время: 10 ноя 2026, 03:53
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:07
Добрый день ситуация следующая. Есть три внутренних номера, необходимо сделать так чтоб при не ответе на на них звонок переадресовывался на внешние мобильные номера сотрудников, в принципе это сделано но есть одно. При переадресации на внешний номер атс дает после коротких гудков внутреннего вызова гудок выхода на городскую линию что несколько смущает звонящего, в связи с этим вопрос модно ли как то избежать этого гудка выхода на внешнюю линию или хотя бы включить сообщение вместо о том что вызов переадресуется, и как настроить график переадресации что был исключительно с x часа по y. И еще вопросик по коротким номерам где можно настроить соответствие чтоб к примеру абонент набравший 02000 переводился на городской номер шлюза междугородней связи. Заранее спасибо.
iPECS-MG100
iPECS-MG/GS55M-2.5Ci OCT/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 20:45
Боюсь, что ответ станции при занятии внешней линии вы не уберете! Единственно, это, действительно, предупредить соответствующим сообщением, что осуществляется перадресация на внешний номер.
Tone Table(290)[N] --> Off-net Call Forward Tone. Кстати, по-умолчанию там стоит Tone Type - Prompt, т.е. системное сообщение о переадресации. Или у вас на процессоре используется VOIU и нет платы AAIB, или VMIB??
По второму вопросу см Call Forward(143)[N]. Там есть параметр Forward Apply Time...
Так, или иначе, вам придется использовать режимы приема вызовов день, ночь...
По третьему вопросу см. Digit Conv Table(251~252)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 12:29
Данный параметр стоял по умолчанию в normal. Поменял на Prompt сообщение в трубке не слышно системного. По поводу VOIU, AAIB, VMIB я подозреваю что плата есть ибо голосовые сообщения присутствуют на русском языке о занятости абонента к примеру.
С этим вроде все понятно в настройках режим поставил какой необходим.
Здесь есть один вопрос, у меня получилось значению 02000 присвоить только один внешний номер шлюза, а как быть если необходимо чтобы по 02000 набирался любой из 10 номеров шлюзов?
И да бы не плодить новую тему еще пару вопросов возникших по ходу.
1. Возможно ли организовать следующую схему есть три внутренних номера x, y, z. Предположим что звонок идет на номер z и там никто не отвечает, тогда абонент либо y, либо x , берет и переводит звонок с линии z на себя и принимает вызов.
2. Где настраивается соответствие с какого городского номера на какой внутренний по умолчанию будет поступать звонок и при не ответе переводиться на другой внутренний.
Заранее спасибо.
iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 12:43
А номер Promt какой?
Что в Digit Conv Table(251~252)[N] прописывали? Видимо код выхода на конкретную линию? А код выхода на группу СО, в котрой у вас линии шлюза, не пробовали?
CO Ring Assignment(167)[N]. Это для аналоговых СО...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 12:57
Настройки прикрепил в скрине.
Возможно не правильно описал ситуацию. Есть 10 внешних номеров sip провайдера которые при дозвоне от нас автоматом поднимают трубку и начинается беседа с роботом. Вот и и интересен тот момент чтоб при наборе некоего кода атс произвольно звонила на любой из этих 10 номеров и таким образом осуществлялась междугородняя связь.
Для примера внизу скрин настроек первой линии. Вообщем то ясно что куда вводить но там уже имеются значения которые вводились не мной и мне необходимо их изменить или удалит их совсем вот как это сделать не совсем ясно.
iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 13:09
Прошу прощение за продублированное сообщение.
Комментарий к файлу: Настройки CO Ring Assignment(167)
CO.JPG [ 91.11 KiB | Просмотров: 6979 ]
Комментарий к файлу: Настройки Off-net Call Forward Tone
promatc.JPG [ 25.34 KiB | Просмотров: 6979 ]
iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 14:43
По поводу сообщения о переадресации еще см. Tenant Attribute(280~281)[N] --> OffNet Call Forward Tone (Normal CO, Digital-R2 Type).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 15:01
Такого пункта у меня в табличке нет в Tenant Attribute. См скриншот.
По поводу CO Ring Assignment разобрался вопрос снимается.
Комментарий к файлу: Tenant Attribute(280~281)
tenant.JPG [ 121.03 KiB | Просмотров: 6969 ]
iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 15:16
Я уже давно на версии 2.0... А как на 1.7 не помню. Сейчас, ради интереса, залью версию 1.7.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:45
Да, на 1.7 не все так просто! Чтобы предупредить о переадресации надо немного поизвращаться!
Но, сделать можно! Например, так:
1.Создаете, например ринговую группу в Station Group Assign(200)[N].
В плане нумерации в хвосте присутствуют "виртуальные" номера - в MG-100 начиная со 121 порта, в MG-300 начиная с 325 порта. Вот такого абонента заносите в эту группу.
2. В Station Group Attribute(201~202)[N] для этой группы:
StGr_Attrr_1.jpg [ 124.27 KiB | Просмотров: 6947 ]
StGr_Attr_2.jpg [ 119.21 KiB | Просмотров: 6947 ]
Для Forward Destination, естественно, прописываете ваше назначение.
3. У абонента устанавливаете переадресацию на данную группу.
В данном варианте используется системное сообщение о переадресации вызова, но можно и свое записать. Тогда в атрибутах группы для Second Queuing Announcement Queuing Tone Type указываете Announcement и номер вашего сообщения указываете в Queuing Prompt/Announcement.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 14
