| Транзитный звонок через Ipecs MG300 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=505 |
Страница 1 из 15 |
| Автор: | fox [ 13 авг 2012, 16:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Транзитный звонок через Ipecs MG300 |
Новая задача получилась, есть 2 станции, Ipecs mg300 с двумя voib24? и LDK60 Городские номера приходят по SIP, и сам Sip приходит в Ipecs. Собтвенно нужно настроить транзитный звонок через Ipecs в город. Межстанционные звонки работают. Что было сделано: 1. в 321 программе было указано 4 NET 230X 2 Off Enblock 192.168.252.10 2.Были выделены CO в отдельную группу 3. в 177 линиям которые в п.2 поставл СOS 1 4 В ПМГ 179 группе в котрой СО поставил Incoming/Oucoming Direct Enabled 5. DigitConvTable прописал транзитный код который указан на 60 в виде 710 на группу 804 которую выделил. При наборе на 60 710 -8 сразу занято. Что не так? |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2012, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Транзитный звонок через Ipecs MG300 |
В 177 СOS 1 надо выставить для линий, по которым осуществляется связь с 60-й! |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2012, 19:38 ] |
fox писал(а): 4 В ПМГ 179 группе в котрой СО поставил Incoming/Oucoming Direct Enabled В ПГМ179 First CO Group Range - Incoming Group No, в которую назначены линии для связи с 60-й, Second CO Group Range - Outgoing Group No, в которую назначены линии для звонков по городу. |
| Автор: | fox [ 14 авг 2012, 08:31 ] |
Да сделал так как сказали, но все равно не могут пробиться с LDK. Такой вот еще вопрос, а сам АОН должна передавать же ipecs при транзитном звонке. Единственное что я нашел, это в 165 ПМГ линии которая идет на связь в город для 60 в TransitCLI1 забил номер, в 172 програме для этой же линии поставил CLIType LongCli1 и TransitCLI Type Transit Cli1. Vjет туМожпроблема еще? потому что явно видно в логах занятости линии, что 60 занимает линию связи с городом но не модет дозвониться, пров не пускает из-за АОН. |
| Автор: | Dron [ 14 авг 2012, 08:53 ] |
Для линий, по которым связь с 60-й - Incoming CO ATTR(165~166)[N] --> Transit CLI 1, например. Для городских линий - Outgoing CO ATTR(170~171)[N] --> Transit CLI Type - Transit CLI 1. Попробуйте так. |
| Автор: | fox [ 14 авг 2012, 09:00 ] |
Dron писал(а): Для линий, по которым связь с 60-й - Incoming CO ATTR(165~166)[N] --> Transit CLI 1, например. Для городских линий - Outgoing CO ATTR(170~171)[N] --> Transit CLI Type - Transit CLI 1. Попробуйте так. А сам АОН вбивать там же где я и вбивал? или все же где то в 60 его указать? Аон городской всмысле для провайдера. |
| Автор: | Dron [ 14 авг 2012, 09:03 ] |
Нет, в этом случае все на MG - Transit CLI ... |
| Автор: | Dron [ 14 авг 2012, 09:14 ] |
Да, и в Outgoing CO ATTR(170~171)[N] --> Make Transit CLI - ON. |
| Автор: | fox [ 14 авг 2012, 09:17 ] |
Пока все тоже самое. Для incomint co lines никаких больше настроек не нужно проводить в виде указания Cflling Type и СфCalling number Plan ? |
| Автор: | Dron [ 14 авг 2012, 09:18 ] |
fox писал(а): Пока все тоже самое. Для incomint co lines никаких больше настроек не нужно проводить в виде указания Cflling Type и СфCalling number Plan ? См. ответ выше... |
| Страница 1 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
