Текущее время: 08 ноя 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Транзитный звонок через Ipecs MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 16:21
Новая задача получилась, есть 2 станции, Ipecs mg300 с двумя voib24? и LDK60
Городские номера приходят по SIP, и сам Sip приходит в Ipecs.
Собтвенно нужно настроить транзитный звонок через Ipecs в город. Межстанционные звонки работают.
Что было сделано:
1. в 321 программе было указано
4 NET 230X 2 Off Enblock 192.168.252.10
2.Были выделены CO в отдельную группу
3. в 177 линиям которые в п.2 поставл СOS 1
4 В ПМГ 179 группе в котрой СО поставил Incoming/Oucoming Direct Enabled
5. DigitConvTable прописал транзитный код который указан на 60 в виде 710 на группу 804 которую выделил.
При наборе на 60 710 -8 сразу занято. Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Транзитный звонок через Ipecs MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 16:28
В 177 СOS 1 надо выставить для линий, по которым осуществляется связь с 60-й!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 19:38
В ПГМ179 First CO Group Range - Incoming Group No, в которую назначены линии для связи с 60-й, Second CO Group Range - Outgoing Group No, в которую назначены линии для звонков по городу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 08:31
Да сделал так как сказали, но все равно не могут пробиться с LDK. Такой вот еще вопрос, а сам АОН должна передавать же ipecs при транзитном звонке.
Единственное что я нашел, это в 165 ПМГ линии которая идет на связь в город для 60 в TransitCLI1 забил номер, в 172 програме для этой же линии поставил CLIType LongCli1 и TransitCLI Type Transit Cli1.
Vjет туМожпроблема еще? потому что явно видно в логах занятости линии, что 60 занимает линию связи с городом но не модет дозвониться, пров не пускает из-за АОН.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 08:53
Для линий, по которым связь с 60-й - Incoming CO ATTR(165~166)[N] --> Transit CLI 1, например.
Для городских линий - Outgoing CO ATTR(170~171)[N] --> Transit CLI Type - Transit CLI 1.
Попробуйте так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 09:00
Попробуйте так.
А сам АОН вбивать там же где я и вбивал? или все же где то в 60 его указать? Аон городской всмысле для провайдера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 09:03
Нет, в этом случае все на MG - Transit CLI ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 09:14
Да, и в Outgoing CO ATTR(170~171)[N] --> Make Transit CLI - ON.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 09:17
Пока все тоже самое. Для incomint co lines никаких больше настроек не нужно проводить в виде указания Cflling Type и СфCalling number Plan ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 09:18
См. ответ выше...
