| выбор АТС по функционалу http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=453 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | budushiy [ 26 июл 2012, 17:25 ] |
| Заголовок сообщения: | выбор АТС по функционалу |
Привет всем, помогите найти нужную АТС, чтобы она могла: Базовый аппаратный модуль осуществляет поддержку аналоговых 2-х проводных соединительных линий (FXО)– 6 шт., абонентских линий (FXS) – 6 шт. , поддержку потока Е1 с протоколом EDSS1 , поддержку внешних SIP-абонентов – 48 абонентов. Одновременную поддержку режимов прокси-сервера и клиента SIP, эхокомпенсацию, эхоподавление. Автоматическое определение пилот-тона, трансляцию факса/модема в режиме G.711. 12 одновременных сессий кодирования речи кодеками G.729, ACELP 4.8. Полнодоступную маршрутизацию вызовов. Поддержку режимов удержания, переадресации, конференцсвязи, мгновенного (hot line) и задержанного (warm line) вызова без набора номера, группового вызова. Поддержку RADIUS аутентификации и авторизации. Поддержку маршрутизации от источника и множественных маршрутов. Поддержку стыков Е1, RS-232, RS-485 в качестве направлений маршрутизации. Поддержку динамической маршрутизации по протоколу OSPF. Фильтрацию IP-пакетов по полному набору критериев. Трансляцию сетевых адресов по технологиям NAT и PAT. Поддержку приоритетов трафика по полю TOS и IP-адресу отправителя и получателя. Сбор статистики по протоколам IP, TCP, UDP, ICMP и абонентам IP-сети. Реализацию протокола STP. Обработку приоритетов пакетов по полю TOS и метке VLAN. Разбиение на логические сегменты по номеру порта и метке VLAN. Управление режимом работы портов (скорость, дуплекс, ограничение скорости передачи данных, закрепление за MAC-адресом) и функцией виртуального тестера кабеля. Присутствует режим «зеркалирования» портов. Я так понимаю, что все это IPECS-MG могет, но может есть лучшая альтернатива? |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2012, 23:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выбор АТС по функционалу |
Далеко не все могет из того, что вы перечислили... ![]() С первой половиной, вроде, вполне, а вот далее... |
| Автор: | budushiy [ 27 июл 2012, 10:16 ] |
Должны же быть такие станции в природе... Что самое мощное, что есть? |
| Автор: | Dron [ 27 июл 2012, 14:29 ] |
Может и есть полностью соответствующие вашим требованиям, но я занимаюсь исключительно станциями LG-Ericsson. Может еще кто чего посоветует... |
| Автор: | Алексей [ 27 июл 2012, 15:41 ] |
budushiy писал(а): Привет всем, помогите найти нужную АТС, чтобы она могла: Базовый аппаратный модуль осуществляет поддержку аналоговых 2-х проводных соединительных линий (FXО)– 6 шт., абонентских линий (FXS) – 6 шт. , поддержку потока Е1 с протоколом EDSS1 , поддержку внешних SIP-абонентов – 48 абонентов. Одновременную поддержку режимов прокси-сервера и клиента SIP, эхокомпенсацию, эхоподавление. Автоматическое определение пилот-тона, трансляцию факса/модема в режиме G.711. 12 одновременных сессий кодирования речи кодеками G.729, ACELP 4.8. Полнодоступную маршрутизацию вызовов. Поддержку режимов удержания, переадресации, конференцсвязи, мгновенного (hot line) и задержанного (warm line) вызова без набора номера, группового вызова. Поддержку RADIUS аутентификации и авторизации. Поддержку маршрутизации от источника и множественных маршрутов. Поддержку стыков Е1, RS-232, RS-485 в качестве направлений маршрутизации. Поддержку динамической маршрутизации по протоколу OSPF. Фильтрацию IP-пакетов по полному набору критериев. Трансляцию сетевых адресов по технологиям NAT и PAT. Поддержку приоритетов трафика по полю TOS и IP-адресу отправителя и получателя. Сбор статистики по протоколам IP, TCP, UDP, ICMP и абонентам IP-сети. Реализацию протокола STP. Обработку приоритетов пакетов по полю TOS и метке VLAN. Разбиение на логические сегменты по номеру порта и метке VLAN. Управление режимом работы портов (скорость, дуплекс, ограничение скорости передачи данных, закрепление за MAC-адресом) и функцией виртуального тестера кабеля. Присутствует режим «зеркалирования» портов. Я так понимаю, что все это IPECS-MG могет, но может есть лучшая альтернатива? Можно вопрос..... А что за задачи вы хотите решать, что требуется "виртуальный тестер кабеля"...... Судя по 48SIP абонентам - кабель то в принципе у вас будет отсутствовать как "класс" оборудования, потому как у вас сетевые абоненты..... Для 6-ти FXS абонентов достаточно иметь нормальную сеть в офисе, и тестер с головой, что бы определить работу линий! Купите себе Авайку, и радуйтесь, но вот смысл "огорода" с вашим перечнем функций???????? Не понимаю.....
| Автор: | Алексей [ 27 июл 2012, 15:42 ] |
budushiy писал(а): Должны же быть такие станции в природе... Что самое мощное, что есть? Для 6 абонентов в офисе??????????????????????????????????????? |
| Автор: | Dron [ 27 июл 2012, 16:00 ] |
Алексей писал(а): budushiy писал(а): Должны же быть такие станции в природе... Что самое мощное, что есть? Для 6 абонентов в офисе??????????????????????????????????????? И еще 48 sip-абонентов...
| Автор: | Алексей [ 27 июл 2012, 16:33 ] |
Dron писал(а): Алексей писал(а): budushiy писал(а): Должны же быть такие станции в природе... Что самое мощное, что есть? Для 6 абонентов в офисе??????????????????????????????????????? И еще 48 sip-абонентов... ![]() Ну да..... Зато "требования" к АТС - как к Боингу!!!!!!!!
| Автор: | Dron [ 28 июл 2012, 00:03 ] |
А в конце так, вообще, функции роутера... RS-232, RS-485 в качестве направлений маршрутизации - то же себе... Это то какое отношение к телефонной связи?? Если честно, такое слышу впервые. Думаю, если и есть штуковина, выполняющая все эти пожелания, то она и стоит, как Боинг при взлете! |
| Автор: | Dron [ 28 июл 2012, 00:04 ] |
Алексей писал(а): Купите себе Авайку, и радуйтесь, но вот смысл "огорода" с вашим перечнем функций???????? Не понимаю..... ![]() А что, она это вот все могет?? |
