| Настройка вторжения и передачи информации http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=391 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | turbo1978 [ 09 июл 2012, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка вторжения и передачи информации |
Возникла необходимость настроить возможность вторжения в разговор и передачи голосовой информации поверх разговора с системных телефонов на MPB-100. В Station Directory Number Attributes (PGM 131-135) включил Intrusion Access и Voice Over Access для нужных внутренних номеров. Также Branch Line/Bridge Line Mode перевел в режим Branch. В Intercom Busy One-Digit Attributes (PGM 237) на 9 повесил вторжение (Intrusion), передача (Voice-Over) висела на # по умолчанию. Но при нажатии на данные клавиши после сигнала занято на внутреннего абонента пишет "Доступ запрещен". Что я упустил, где еще нужно настроить доступ? Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 09 июл 2012, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка вторжения и передачи информации |
turbo1978 писал(а): Также Branch Line/Bridge Line Mode перевел в режим Branch. А это зачем?? У абонентов, в чей разговор надо вторгаться, в PGM123 отключите Data Line Security. Кстати, после набора занятого абонента и нажатия 9, можете говорить. Т.е., # нажимать не надо. |
| Автор: | turbo1978 [ 09 июл 2012, 23:16 ] |
Для всех абонентов этот параметр у меня установлен в OFF по умолчанию. |
| Автор: | Dron [ 10 июл 2012, 08:34 ] |
Тогда вопрос. Правильно ли выполнена инициализация станции?? Потому как, специально проверил ,именно, ваш вариант с 9-й - все пашет без проблем! |
| Автор: | turbo1978 [ 10 июл 2012, 09:13 ] |
Инициализацию делал по инструкции, с использованием переключателей и установкой страны. С другим функционалом проблем нет, пока все работает как настроил. Может сделать бекап настроек, заново инициализировать станцию и восстановить настройки? |
| Автор: | Dron [ 10 июл 2012, 09:22 ] |
turbo1978 писал(а): Инициализацию делал по инструкции, с использованием переключателей и установкой страны. Опишите последовательность действий при инициализации. turbo1978 писал(а): Может сделать бекап настроек, заново инициализировать станцию и восстановить настройки? Если у вас в бекапе есть бяка, то она (эта бяка) после заливки бекапа в станцию останется. |
| Автор: | turbo1978 [ 10 июл 2012, 09:38 ] |
Сначала установил переключатели Mode - off, Bat - on, подключился к лан порту, включил питание и дождался загрузки станции.В Location Program(100) установил код страны (Ukraine) и Save. После перезагрузки установил переключатели Mode - on, Bat - on и прошил программное обеспечение - русские системные сообщения, прошивку платы MPB-100 версия 1.7Di и прошивку платы SLIB версия A.0Gg. ПО брал с Вашего сайта. После этого уже начал настраивать нужные функции. |
| Автор: | Dron [ 10 июл 2012, 09:52 ] |
Вроде, все верно! |
| Автор: | turbo1978 [ 10 июл 2012, 09:58 ] |
Да вот самому странно... Может где-то нужно указать какие системные телефоны могут вторгаться или подключаться к разговору? Группа вроде одна и для системных и для абонентских. |
| Автор: | Dron [ 10 июл 2012, 10:11 ] |
Попробуйте системнику прописать кнопку Intrusion и ее нажимать вместо 9-ки. |
