| Помогите добавить плату MG-SLIB24 на Ipecs-mg 100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=384 |
| Автор: | avensis858 [ 06 июл 2012, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите добавить плату MG-SLIB24 на Ipecs-mg 100 |
Есть два блока. В первом установлено: MG-MPB100, DTIB12, MG-SLIB24 - 4 шт. Необходимо добавить SLIB24 во второй блок, где только установлен блок MG-PRIB. В Slot Assignment(101)[N] прописал плату в свободный слот, в Logical Slot Assignment(103)[N] - в STA для платы указал Order следующий за последним. Перегрузил. Новые номера не добавились. Прошу разьяснить что не так сделал. |
| Автор: | Dron [ 06 июл 2012, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите добавить плату MG-SLIB24 на Ipecs-mg 100 |
avensis858 писал(а): Есть два блока. В первом установлено: MG-MPB100, DTIB12, MG-SLIB24 - 4 шт. Необходимо добавить SLIB24 во второй блок, где только установлен блок MG-PRIB. В Slot Assignment(101)[N] прописал плату в свободный слот, в Logical Slot Assignment(103)[N] - в STA для платы указал Order следующий за последним. Перегрузил. Новые номера не добавились. Прошу разьяснить что не так сделал. В MG-MPB100 максимум 120 абонентов. Считаем, что у вас имеется: MPB - 12 абонентов; DTIB12 - 12 абонентов; SLIB24 - 4х24=96. Итого: 120. И что вы еще хотите добавить?! Вот плата и не прописывается - лишек!!! |
| Автор: | avensis858 [ 06 июл 2012, 14:34 ] |
А при покупке MG-MPB100 сказали, что процессор на 200 портов и в накладной так написано. |
| Автор: | Dron [ 06 июл 2012, 14:38 ] |
avensis858 писал(а): А при покупке MG-MPB100 сказали, что процессор на 200 портов и в накладной так написано. Все правильно - 80СО и 120 абонентов. Получается 200 портов. Это максимально допустимая конфигурация. |
| Автор: | avensis858 [ 06 июл 2012, 14:40 ] |
Спасибо, теперь в курсе. |
