| Маршрутизация http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=377 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vavans [ 03 июл 2012, 09:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Маршрутизация |
Добрый день, Есть MG100, в ней 4 sip линии и 7 аналоговых CO, у абонентов разграничен доступ к аналоговым линиям, каждая линия в своей группе, сип линии все в одной группе. 1-4 линии 9 группе 5-12 - с 1 по 7 группы. задача: отправлять МГ/ МН (8-ку) в сип, город в аналоговые. что делал: digit conv table Пишу 8X *8097X , открываю доступ в CO/IP group access абонентам к сип группе. по 8 выходим на сип все нормально. Проблема по 9 тоже попадаем на эту группу. Если б исключить 9 группу из 9-ки, всё было б красиво. Если не открывать доступ абонентам к группе , они соответственно не выйдут на нее кодом или маршрутом. Если засунуть все аналоговые линии линии в одну группу, то тоже всё будет, но нельзя. Прошу помощи. Вроде как-то можно через co outgoing alternative. |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2012, 09:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Маршрутизация |
Так куда нужно попадать по 9-ке? Занимать свою аналоговую СО? |
| Автор: | vavans [ 03 июл 2012, 09:28 ] |
да, по 9 абонент должен попасть на разрешенную ему аналоговую линию |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2012, 09:34 ] |
Ну, коль у вас аналоговых СО всего 7 - все просто. Абонентам назначаете разные digit conv table, в которых перелопачиваете 9-ку либо в код доступа к нужной OG Group, либо к конкретной СО. |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2012, 09:35 ] |
Да, и 8-ку придется прописывать в каждой digit conv table, естественно. |
| Автор: | vavans [ 03 июл 2012, 09:35 ] |
пробовал ругается, что 9 повторяется, выделяет красной рамкой |
| Автор: | vavans [ 03 июл 2012, 09:36 ] |
а понял понял, абоентам разные Dig conv table |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2012, 09:39 ] |
vavans писал(а): а понял понял, абоентам разные Dig conv table Я ж об этом и писал! Их 9-ть для подобных случаев. Хотя, можно было бы и поболее... Иногда не хватает, приходится извращаться. |
| Автор: | vavans [ 03 июл 2012, 12:25 ] |
понял, спасибо, по результатам отпишу. |
| Автор: | vavans [ 05 июл 2012, 10:25 ] |
еще вопрос, образовался, если у абонентов прописать разные DCT, и в каждом свою группу. Как прописать абонентов абонентов у которых полный доступ, (они должны попадать на все аналоговые линии, но на воип только по 8-ке) |
