| DVG-5402SP подключить к MPB 100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=362 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Olega [ 19 июн 2012, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | DVG-5402SP подключить к MPB 100 |
На станции стоит плата MPB 100, платы LCOB8 и SLIB24, платы VOIB нет. Возможно ли подключить и настроить роутер DVG-5402SP? Если да, то помогите как. |
| Автор: | Dron [ 19 июн 2012, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DVG-5402SP подключить к MPB 100 |
Olega писал(а): На станции стоит плата MPB 100, платы LCOB8 и SLIB24, платы VOIB нет. Возможно ли подключить и настроить роутер DVG-5402SP? Если да, то помогите как. Платы VOIB нет, а на MPB что используете - VOIU, или AAFU? И, собственно, что хотите сделать? |
| Автор: | Olega [ 20 июн 2012, 09:42 ] |
Мы используем VOIU. Мне необходимо, чтобы абонент у нас набрав например 80 и выходил на международные линии (московские). На городские линии у нас выход через 9. |
| Автор: | Dron [ 20 июн 2012, 11:02 ] |
Olega писал(а): Мы используем VOIU. Мне необходимо, чтобы абонент у нас набрав например 80 и выходил на международные линии (московские). На городские линии у нас выход через 9. Значит, VoIP каналы имеются! По поводу набора 80 см. Digit Conv Table(251~252)[N]. А DVG-5402SP то для чего? |
| Автор: | ITvTule [ 21 июн 2012, 14:17 ] |
Dron писал(а): . А DVG-5402SP то для чего? скорее всего из него выходят два провода IP телефонии.... на которые нужно попасть нажав 80... я так думаю |
| Автор: | Olega [ 30 июн 2012, 10:22 ] |
Да. Мне необходимо что-бы набрав 80, абонент через станцию мог соединиться по IP. Но в дальнейшем, чтобы можно было делать ограничения на конкретные номера. |
| Автор: | Dron [ 30 июн 2012, 22:31 ] |
Digit Conv Table(251~252)[N] |
| Автор: | Olega [ 23 июл 2012, 08:37 ] |
Спасибо. Маленький вопрос. Можно ли сделать исходящий вызов по определенному городскому телефону? Т.е. набрав например 7 попасть на определенную городскую линию. |
| Автор: | Dron [ 23 июл 2012, 08:50 ] |
Olega писал(а): Спасибо. Маленький вопрос. Можно ли сделать исходящий вызов по определенному городскому телефону? Т.е. набрав например 7 попасть на определенную городскую линию. А та же Digit Conv Table(251~252)[N] чем плоха? |
| Автор: | Olega [ 23 июл 2012, 08:52 ] |
А можно хотя бы маленький примерчик? |
