http://atsvtule.ru/forum/
MG-300 настройка
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=3458
Страница 1 из 4
Автор:  accLong3 [ 24 июн 2026, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  MG-300 настройка
Товарищи знатоки ! Всех приветствую !
Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, есть 2 внутренних номера и 1 городской номер , в данный момент когда оба внутренних номера в работе , при звонке на городской номер линия остается не занята и продолжается дозвон.
Необходимо настроить так что когда оба внутренних номера в работе и при звонке на городской номер - линия должна быть занята .
Подскажите в какую сторону копать ? В настройке АТС познаний -ноль !
Автор:  Dron [ 24 июн 2026, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: MG-300 настройка
Как вариант, назначить вызовы на Station Group (см. Station Group Assign(200), Station Group Attribute(201~202)), в которую определить этих двух внутренних абонентов. В атрибутах группы выставить Max Queue Count = 0.
Автор:  accLong3 [ 24 июн 2026, 13:45 ]
Сделал , но результата нету . Линия так же остается не занятой
Автор:  Dron [ 24 июн 2026, 13:47 ]
А подробнее, что сделали?
Автор:  accLong3 [ 24 июн 2026, 13:51 ]
В 200 создал группу , добавил туда 2 номера внутренних, в 201 выбрал данную группу и выставил значение max queue count -0 ( стояло 99)
Автор:  Dron [ 24 июн 2026, 13:53 ]
А вызов то входящий с города назначили на эту группу?
Автор:  Dron [ 24 июн 2026, 13:55 ]
Город то как у вас подан?
Автор:  accLong3 [ 24 июн 2026, 13:56 ]
Вызов не назначал , ввиду того что не знаю как это сделать
Автор:  Dron [ 24 июн 2026, 13:58 ]
Если город подан по аналогу см. CO Ring Assignment(167).
Автор:  Dron [ 24 июн 2026, 14:00 ]
accLong3 писал(а):
В 200 создал группу ...
Какой тип у группы?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
