| ipecs emg800 и voib24 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=3408 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | cheta [ 28 ноя 2025, 13:38 ] |
| Заголовок сообщения: | ipecs emg800 и voib24 |
Добрый день. МиниАТС emg800(IP-адрес 192.168.60.2),установлена плата VOIB24(192.168.60.3). Хочу уточнить, в веб-интерфейсе voib24 в разделе System - System configuration параметр MFIM Settings какой IP-адрес нужно указывать? Подозреваю что адрес процессора(к примеру у меня 192.168.60.2), но указанный адрес 10.1.1.1 в веб-интерфейсе не дает менять. После изменения адреса на нужный и нажатия на Save System Settings адрес сбрасывается на тот который был - 10.1.1.1. Подозреваю, что где-то параметр(или джампер) выставлен получать IP-адрес от центрального процессора. На всякий случай в ПГМ 103 Device IP Plan IP-адрес VOIB24 указал 192.168.60.3. В итоге как правильно должно быть? Если в VOIB24 неправильно указан MFIM Settings(нет свободного IP-канала) может ли появиться проблема когда IP-абонент(точнее SIP, LG LIP-8002A) не слышит аналогового абонента?? Спасибо! |
| Автор: | Dron [ 28 ноя 2025, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ipecs emg800 и voib24 |
Хм, а зачем вы в веб интерфейсе VOIB24 что то делать пытаетесь? Все, что нужно делается в веб интерфейсе АТС! А 10.1.1.1 - адрес процессора внутренний, в АТС свитч имеетеся, к нему подключены все платы и имеют адреса из этой вот подсетки 10.1.1.Х. Для плат, которые необходимо еще подключать к свитчу вашей сети, вы видите айпишник, прописанный в Board Base Attributes(132). |
| Автор: | Dron [ 28 ноя 2025, 13:59 ] |
cheta писал(а): На всякий случай в ПГМ 103 Device IP Plan IP-адрес VOIB24 указал 192.168.60.3. Хм, на всякий случай? Адрес VOIB24 задается в Board Base Attributes(132)! Там же задается и Router IP Address, и Firewall IP Address , и RTP Packet Relay Firewall IP Address. Ну и другие настройки там же при необходимости... Вопрос: А к свитчу плату подключили? К которому АТС подключена? |
| Автор: | cheta [ 28 ноя 2025, 14:31 ] |
В 104 PGM CO Device Sequence Number и в вышеуказанном 103 для VOIB24 указан 4 порядковый номер. Иду в 132, для слота с номером 4 указаны IP Address 192.168.60.3(собственно сам VOIB24) Router IP Address не указан Firewall IP Address не указан RTP Packet Relay Firewall IP Address не указан |
| Автор: | Dron [ 28 ноя 2025, 14:53 ] |
cheta писал(а): IP Address 192.168.60.3(собственно сам VOIB24) Замечательно! К сивитчу VOIB24 подключена? cheta писал(а): Router IP Address не указан Firewall IP Address не указан RTP Packet Relay Firewall IP Address не указан Если АТС и телефоны в одной подсети, то это не критично. |
| Автор: | cheta [ 28 ноя 2025, 15:11 ] |
Dron писал(а): Замечательно! К сивитчу VOIB24 подключена? Да. В одном vlan. Оба адреса пингуются. |
| Автор: | Dron [ 28 ноя 2025, 15:18 ] |
cheta писал(а): может ли появиться проблема когда IP-абонент(точнее SIP, LG LIP-8002A) не слышит аналогового абонента?? Теоретически, проблемы любые могут появиться... А между IP абонентами как оно с голосом? |
| Автор: | Dron [ 28 ноя 2025, 15:22 ] |
SIP Phone Attributes(211) --> Within Same Firewall with MPB? |
| Автор: | Dron [ 28 ноя 2025, 15:26 ] |
Zone Attribute(439)-->1st RTP Relay Device Slot Seq., 2nd RTP Relay Device Slot Seq.? |
| Автор: | Dron [ 28 ноя 2025, 15:27 ] |
VoIP Attributes(142)? |
