| Переадресация входящий вызовов http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=3395 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | TheDe1mos [ 13 авг 2025, 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация входящий вызовов |
Добрый день. Искал похожую проблема, не нашел. Нужна помощь. Есть MG300 и Yealink P570 соединены между собой шлюзом TA1600 через LCOB линии. Все LCOB объеденные в группу, установлен Service Type DID. Digi Conv не использую, нумерация сквозная. Если звонить из MG300 на P570 звонок проходит, а обратно P570 -> MG300 звонок не проходит. На шлюзе в логах CallerID и DID отображаются верно, на станции LCOB в режиме USE, номер нет. Если переделать Service Type на Normal и в CO Ring Assignment(167) указать номер или DISA , то звонок проходит. В чем может быть проблема? |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2025, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация входящий вызовов |
Дык, нет тут никаких проблем! LCOB - это ж аналоговые линии, они и должны быть NORMAL. Какой уж тут DID, на аналоговых линиях же отсутствует сигнализация! |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2025, 12:37 ] |
Или Caller ID не отображается на MG? |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2025, 12:42 ] |
Если речь о Caller ID, то см. CO Line Attribute(160~163) --> CID Mode... |
| Автор: | TheDe1mos [ 13 авг 2025, 13:12 ] |
Разобрался, значит сделать можно только в одном направлении MG300->P570 Caller ID у меня не получилось пробросить, пробовал разные варианты (АТС,шлюз,IP), шлюз навешивает свой. |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2025, 13:19 ] |
TheDe1mos писал(а): Разобрался, значит сделать можно только в одном направлении MG300->P570 Caller ID у меня не получилось пробросить, пробовал разные варианты (АТС,шлюз,IP), шлюз навешивает свой. Причина все та же - линии аналоговые!!! О каком Caller ID может речь идти в этом случае?! |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2025, 13:20 ] |
На MG имеются VoIP каналы? Если имеются, то почему по SIP не сделали? |
| Автор: | TheDe1mos [ 13 авг 2025, 16:09 ] |
Отличная идея, но проблему из этого поста так и не решил viewtopic.php?f=5&t=2470 Поэтому и пробую через шлюз. |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2025, 17:03 ] |
А там у вас по 9-ке какие линии занимались? |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2025, 17:05 ] |
А там у вас и с аналоговыми внутренними абонентами та же ерунда... |
