| Ipecs-mg (100) http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=32 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Сергей Морозов [ 11 апр 2011, 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Ipecs-mg (100) |
По скольку станция для нас новая можно здесь задавать вопросы? |
| Автор: | Dron [ 11 апр 2011, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ipecs-mg (100) |
Естественно, можно.
| Автор: | Сергей Морозов [ 11 апр 2011, 18:43 ] |
Вопросы могут быть дилетантскими поэтому сильно не пинайте. В 106 программе создаю подключение для IP телефона (mac, id, password). Затем поскольку пока нет телефона LIP продую подключиться при помощи софтфона 3СХ. На выходе получаю ошибку. |
| Автор: | Dron [ 11 апр 2011, 19:00 ] |
Ситуация следующая. Для софтфонов и sip-телефонов сторонних производителей необходимо приобретать лицензии. Родной телефон LIP-8002 должен работать без лицензии, но с версии прошивки 1.7, на сайте выложена, можно скачать. |
| Автор: | Сергей Морозов [ 11 апр 2011, 19:03 ] |
LIP пока не приехал. Какие еще есть варианты для проверки? Надеюсь для Phontage не требуется лицензий? |
| Автор: | Dron [ 11 апр 2011, 19:04 ] |
Два Phontage бесплатны. |
| Автор: | Сергей Морозов [ 11 апр 2011, 19:14 ] |
для чего в VOIB8 сетевой разъем? |
| Автор: | Dron [ 11 апр 2011, 21:27 ] |
Для своего прямого назначения - включения платы в сеть. Ей должен быть присвоен айпишник... |
| Автор: | Сергей Морозов [ 12 апр 2011, 07:14 ] |
Т.е. если я правильно понимаю, то на процессоре лан порт необходим для настройки системы, а лан порт на войб8 работает непосредственно с клиентами? В какой программе сменить адрес для войб8? |
| Автор: | Dron [ 12 апр 2011, 07:39 ] |
Через процессор идет вся сигнализация, а вот RTP через VOIB (на проце частный случай с айпишником проца). VOIB/VMIB Board ATTR(305)[N] В Zone Attribute(395)[N] должны быть указаны VOIB платы для RTP Relay ip-фонов. |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
