| Mg 300 помощь в настройке SIP http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=295 |
Страница 1 из 22 |
| Автор: | fox [ 15 май 2012, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Mg 300 помощь в настройке SIP |
Заранее прошу не пинать за созданную тему. Опыта общения с мини АТС практически нет, и времени пойти на трениг нет так как систему надо развернуть еще вчера. Поэтому прошу помощт собственно на форуме. Мануалы по это станции прочел, что то сделал сам, но есть вопросы. Собственно... что дано: 1. Сама АТС 2. VOIB24 плата 3.Slib панели Есть входящий кабель от Sip оператора, идет напрямую из медиконвертора. Оператор прислал настройки в виде ip адреса, оснвого шлюза и макси подсети естесвенно, и пока пула из 15 номеров. Что я сделал, естественно проиницилизировал систему. воткнул VOIP кабель в VOIB плату. Дальше в CO Line Data > CO Line Attribute(160~163) проверил все выставил как надо. в SIP CO Data > SIP CO Basic Registration прописал IP Sip сервера. SIP CO User ID Table ничего не указывал ибо пиры я не получил от провайдера. В SIP CO Additional Registration указал Start index и End index 1 и еще раз указал ip Sip сервера. Пошел в Table Data > Digit Conv Table(251~252) выбрал 1 таблицу, так как указывал ее выше, сделал привязку одного номера из пула к системуному телефону с внутренним номеров 100. Дальше указал пришедшии ip маску и get way на VOIB плате, воткнул кабель и тишина. Не могу через 9 выйти на внешнию линию, телефон пишет что Внешние Сл заняты, и соотвественно не могу по этому номеру дозвониться. Сейчас это превостепенная проблема. Но не единственные вопросы. Прошу помощи, ибо настроить надо, но пока не понимаю что я сделал не так. |
| Автор: | Dron [ 16 май 2012, 08:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Mg 300 помощь в настройке SIP |
Я еще не проснулся Но это сразу бросилось в глаза: fox писал(а): Дальше указал пришедшии ip маску и get way на VOIB плате... Что это за пришедший ip, маска и get way??? Где вы это указали? Для платы VOIB должны быть прописаны адрес в вашей локалке, маска, естественно, в вашей сети и шлюз (адрес роутера, через который VOIB будет выходить в инет). Хотя, видимо, это я туплю! У вас плата VOIB получается в сети прова, так? Но, тогда и MPB должен быть в той же сети, так как сигнализация идет на процессор. Может вам имеет смысл поставить роутер, на wan которого подать шнурок от прова?? А MPB и VOIB будут за NAT по отношению к прову, но в одной локалке. Правда, потребуется проброс портов... |
| Автор: | fox [ 16 май 2012, 16:52 ] |
Dron писал(а): Я еще не проснулся Но это сразу бросилось в глаза: fox писал(а): Дальше указал пришедшии ip маску и get way на VOIB плате... Что это за пришедший ip, маска и get way??? Где вы это указали? Для платы VOIB должны быть прописаны адрес в вашей локалке, маска, естественно, в вашей сети и шлюз (адрес роутера, через который VOIB будет выходить в инет). Хотя, видимо, это я туплю! У вас плата VOIB получается в сети прова, так? Но, тогда и MPB должен быть в той же сети, так как сигнализация идет на процессор. Может вам имеет смысл поставить роутер, на wan которого подать шнурок от прова?? А MPB и VOIB будут за NAT по отношению к прову, но в одной локалке. Правда, потребуется проброс портов... Смотрите, схема такая. Заходит оптика от провайдера. Дальше стоит медиаконвертор с 3 портами, реально задействованы только 2. Порт1 - откуда я получаю инет и дальше раздаю. Порт 2 - как раз порт откуда я снимаю Sip. Дальше стоит Dlink самый обычный тупой свитч. В него приходит как раз Sip кабель от провайдера. Туда же(всмысле в свитч) воткнут шнурок от MPB и VOIP платы ну и кабель что бы я мог по вебки с компа коннектиться. Настройки Ip на MPB как раз находяться в моей подсетки. а уже плата voib через ту же самую вебку отконфижена по настройкам провайдера(помоему использовал PMG 305 с выбором порта куда воткнута VOIB плата на MPB сейчас нет возможности уточнить какую ПГ так как уже не на объекте). Я так понимаю, вы имеете в виду, что мне и плату MPB и VOIB надо ввести в одну подсеть? Но дело в том, что меня сегодня провайдер увидел на своей стороне. Транк прошел. |
| Автор: | Dron [ 16 май 2012, 20:45 ] |
Не понял. Что значит прошел транк? Что конкретно увидел провайдер, просто вашу плату? И что с попытками позвонить? А имел я в виду вот что. Вся сигнализация идет на MPB, а через VOIB RTP, т.е. голос. У вас VOIB в сети провайдера, а MPB то нет. Имеет MPB выход к провайдеру, т.е. может он послать INVITE ему, послать запрос на регистрацию (или у вас без регистрации?)?? Может я не до конца понял ситуацию, но думаю, что в этом неувязочка... |
| Автор: | Dron [ 16 май 2012, 20:58 ] |
Мне, все же, думается, что тупым свитчом вы не обойдетесь! Нужен роутер, NAT, как писал выше. Шнурок от прова на wan, все остальное в локалке. И пробросить порты для RTP на локальный адрес VOIB. По поводу проброса портов см. http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=110. |
| Автор: | fox [ 16 май 2012, 21:07 ] |
Dron писал(а): Мне, все же, думается, что тупым свитчом вы не обойдетесь! Нужен роутер, NAT, как писал выше. Шнурок от прова на wan, все остальное в локалке. И пробросить порты для RTP на локальный адрес VOIB. По поводу проброса портов см. http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=110. Да у меня без регистрации на сервере провайдера. От провайдера я не получал не логин не пароль. Провайдер на момент сейчас увидел мою платуVOIB и сказал что данные от платы получилл, какие без понятия. И сразу вопрос, можнл ли как то с web интерфейса попробывать пропинговать sip сервер провайдера? Завтра точно уточню что именно увидел от меня провайдер. |
| Автор: | Dron [ 16 май 2012, 21:12 ] |
System Management --> Trace --> Ping Test |
| Автор: | fox [ 16 май 2012, 21:20 ] |
Dron писал(а): System Management --> Trace --> Ping Test Спасибо, завтра после обеда буду в серверной, и сделаю пинг и уточню у провайдера. Спасибо за такие мучения со мной. Ну нет практически опыта у меня общения с миниАТС |
| Автор: | Dron [ 16 май 2012, 21:24 ] |
Да, очень интересно, что за информацию от платы VOIB получил провайдер. Касательно SIP, конечно. |
| Автор: | fox [ 17 май 2012, 13:41 ] |
Dron писал(а): Да, очень интересно, что за информацию от платы VOIB получил провайдер. Касательно SIP, конечно. Вот добрался то АТС и что получается, Захожу в System Managmentделаю ping до Sip сервера провайдера, но пинг не прошел. |
| Страница 1 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
