Текущее время: 17 окт 2026, 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 23:23
fox писал(а):
Ок, этот момент понял, и тоесть для исходящих звонков, эти абонеты будут вводить код доступа ксвоей группе что бы дозвониться во вне верно?
Тогда как общий выход по 0 будут иметь все верно?
Нет - не верно! По 0 абоненты будут использовать только линии тех групп, которые ему разрешены, начиная с младшей разрешенной.
fox писал(а):
И все равно не понимаю почему у меня по 0 не захватываеться линия, вроде бы все настройки проверил.
Это мне тоже не понятно! Все линии в 1-й группе, всем абонентам по-умолчанию доступ к 1-й группе разрешен. И почему ругается на отсутсвие свободных линий?..
Я, правда, никогда не проверял 5 тип плана нумерации - может в нем засада?!
Я всегда 2-й пользую.
Или я в конфиге, все же, не доглядел чего...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 07:23
Вот сейчас изменил на 6 план нумерации, то же самое, я не думаю что в плане дело.
За разъяснение раоты 0 спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 07:31
У вас станция в работе? Или пока можно делать все что угодно?
Может попробовать ее сбросить полностью, проинициализировать и заново настроить?
Просто, есть вероятность, что начальная инициализация выполнена неправильно, в этом случае могут происходить разные "чудеса".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 08:08
Чисто теоритически могу, я могу сделать бейкап с настройками и заново проинициализировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 08:16
Вот так и сделайте! Только правильно инициализируйте. А потом заново запрограммируйте, бекап ваш не используйте!
Сбросить станцию надо полностью. Дипы MODE и BAT в OFF, выключаете станцию и ждете минут пять.
Потом включаете батарейку (дип BAT ON), включаете станцию, высталяете Россию, перезагружаетесь и, только после перезагрузки, MODE в ON.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 08:22
И еще такой момент, при входящем звонке, у вызывающего абонента, нет гудков, тоесть тишина тишина, а потом я беру трубку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 08:28
Это надо сниф снимать или трассировку делать, чтобы глянуть, что от прова идет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 09:41
Так с контролем разобрался, это у прова. Вопрос снят. Инициализация не помогла, тоже самое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 09:44
Вы после инициализации все заново программировали, или, все же, влили бекап?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 10:34
Влил бейкап, но сейчас уже думаю о повторной инициализации, и ввода настроек вручную.
И еще вопрос, сейчас моя станция при исходщем звонке отслает свой внутренний номер, как сделать что бы она отсылала на станцию именно номер внешний с котрого абонент звонить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
