| Шум в трубке http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=276 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | fedos_xxl [ 04 май 2012, 09:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум в трубке |
Имеется станция iPECS-MG в ней три платы MG-MPB100 MG-LCOB4 MG-SLIB12 В один из DKT портов на плате MG-MPB100 подключил телефон 7024D, и когда снимаешь трубку появляется сильный шум (звонить на него и с него можно), при выходе в город становится немного тише, но все равно разговаривать невозможно. Аппарат исправный (проверял на точно такой же станции), пробовал подключить на другие порты, ситуация та же самая. Пробовал подключить аналоговый телефон в порт SLT, работает идеально. Перезапускал станцию и и переподключал плату MG-MPB100, не помогло. Как можно устранить данную проблему? |
| Автор: | Dron [ 04 май 2012, 09:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шум в трубке |
Версия у вас какая? Что в Location Program(100)[N]? Инициализацию под Russia делали? Да, в трубке, именно, шум, или очень громкий сигнал готовности? Во время разговора как? |
| Автор: | fedos_xxl [ 04 май 2012, 09:52 ] |
Версия GS55M-1.5Ea JAN/11, Да под Russia делал. Скорее всего шум, чем громкий сигнал, во время разговора трудно разобрать слова собеседника, весь эфир забивает этот шум. |
| Автор: | Dron [ 04 май 2012, 09:54 ] |
Версия достаточно старая. Это у вас с самого начала так, или сейчас попортилось? |
| Автор: | fedos_xxl [ 04 май 2012, 09:55 ] |
С самого начала, установил её примерно недели три назад. |
| Автор: | Dron [ 04 май 2012, 10:02 ] |
А вы точно правильно ее инициализировали? Т.е., дип BAT в ON, дип MODE в OFF, включили станцию, установили код страны Russia, перезагрузили станцию и дип MODE в ON. Все в такой последовательности делали, или нет? |
| Автор: | fedos_xxl [ 04 май 2012, 10:05 ] |
Нет, последовательность была не такая. Я сразу оба дипа в on, включил станцию, поменял IP с помощью телефона, и после этого установил код страны. Устанавливал такую станцию первый раз. |
| Автор: | Dron [ 04 май 2012, 10:09 ] |
Это совершенно НЕПРАВИЛЬНО! И как вы могли установить код страны при дип MODE в ON?? Предлагаю вам сбросить станцию в ноль и заново правильно ее инициализировать. Оба дип в OFF, выключить станцию минут на 5-10 и далее в последовательности, которую я описал. Бекап сделайте перед этой процедурой на всякий случай. Ну а если это все не поможет... |
| Автор: | Dron [ 04 май 2012, 10:16 ] |
Только бекап обратно не лейте, если после этой процедуры шум исчезнет. Заново программируйте... |
| Автор: | fedos_xxl [ 04 май 2012, 10:21 ] |
Спасибо, что все пояснили, буду пробовать (к сожалению до станции доберусь только после праздников, находится в другом городе) . ну а если не поможет, то опять обращусь к вам. |
